Запотевает салон в сильный дождь
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   dimas-74
dimas-74
  • Cообщений: 203
    W124, E220, 1995
Отправлено 08 August 2013 - 20:06
В сильный дождь или в обычный, но когда долго езжу (более 1 час) начинают запотевать стекла в салоне.
В начале поездки (минут 15-30) в дождь вроде нормально даже без включения кондиционера. Потом начинают понемногу запотевать, я включаю осушитель. Хватает еще минут (20-40) А потом, как будто осушитель отключается и резко все запотевает.
Приходится парковаться и ждать.. Причем пока стою, осушитель может включиться минут через 5-15 и туман проходит. Поработает немного и потом опять отключается.. Причем с каждым разом перерывы все больше.
Вообщем в сильный дождь длительные перемещения становятся проблемой. Время такой поездки напрямую зависит от места и стиля езды: если еду просто под дождем и нет луж - то так можно далеко уехать, а если проехать пару раз по большим лужам как катер, да еще если и меня кто накроет волной такой же - то очень быстро все запотевает.
Поменял на новый осушитель кондиционера, заменил фреон, поменял фильтр салона 2 недели назад. Когда менял фильтр, заодно проклеил герметиком молдинг лобового стекла куда вставляется широкая резинка дворника (он местами треснул и отошел от стекла). И резинку тоже проклеил к этому молдингу чтоб она не топорщилась и вода под нее не попадала. Посмотрел на испаритель (вынимал вентилятор печки на смазку) - он чистый, не забит.
Однако проблема не решилась.
Подскажите, в чем еще может быть проблема, что еще проверить?
Почему осушитель кондиционера не справляется с обилием влаги..?
На днях еще заеду в сервис - приклею пленку внутри дверей для лучшей изоляции (ее давно уже сорвали)..., но больше не знаю что делать..
Буду благодарен любому совету!
Mercedes-Benz E220 1995г., WDB1240221C253085
#2 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 08 August 2013 - 20:19
Тема популярная, вариантов может быть много. Часть вы исключили. По мотору нет признаков, что его водой заливает?
По осушителю кондиционера: к сушке воздуха в салоне он не имеет отношения, несмотря на сходное название :) Осушитель удаляет микропримеси воды в хладагенте, а не влагу в воздухе.
Верните пока на место полиэтиленовые клапана на двери, там видно будет.
Сообщение отредактировал Kon_An: 08 August 2013 - 20:21
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#3 ОФФЛАЙН   dimas-74
dimas-74
  • Cообщений: 203
    W124, E220, 1995
Отправлено 08 August 2013 - 20:22
Нет, мотор работает одинаково и без изменений..
По осушителю кондиционера: к сушке воздуха в салоне он не имеет отношения, несмотря на сходное название icon_smile.gif Осушитель удаляет микропримеси воды в хладагенте, а не воздух.
Да, я в курсе, поменял не из за этого, а просто пришло время. Упоминул здесь просто к слову..
Да, на днях заеду в сервис.. Поэтому и важен совет, на чтобы еще обратить внимание, раз буду ковыряться в авто..
Сообщение отредактировал dimas-74: 08 August 2013 - 20:24
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 August 2013 - 23:07
фильтр салонный есть ?
с радиаторами что ? чистые ? вентилятор передний работает ?
конденсат с низу капает ?
Сообщение отредактировал KOTYARA: 08 August 2013 - 23:11
#5 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 09 August 2013 - 04:40
Если нет защиты двигателя и боковых пыльников то при проезде по луже вода попадает на разъём компрессора и блок управления компрессором перестаёт видить сигнал с датчика вращения на компрессоре.
Компрессор отрубается и чтобы он снова включился нужно что бы там всё высохло.
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 09 August 2013 - 05:00
по физике получается так - в салоне тепло, на улице в дождь, температура резко падает, из-за разницы температур образуется конденсат внутри, запотевание. Это как дома окна потеют, если не стклопакет. У себя приоткрываю окошко, включаю не сильно обдув лобового, заднее на обогрев. Вощем надо подать воздух на окно.
#7 ОФФЛАЙН   dimas-74
dimas-74
  • Cообщений: 203
    W124, E220, 1995
Отправлено 09 August 2013 - 07:16
фильтр стоит новый
радиаторы.. хмм.. на вид чистый, а между ними посмотрю - очищу если что
когда стою на месте и включен кондишен, то да - под двигателем образуется лужица (кондесат капает)
А вот это интересная мысль... Хотя пыльник стоит и боковые на месте, но щели там все равно есть... И есть сходство отключения кондишена у меня с твоим описанием. Попробую заизолировать этот разъем или накрыть чем то его
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 09 August 2013 - 08:00
У меня в тоже в дождь если на скорости влететь в хорошую лужу отрубается кондей.
Единственное решение проехаться чтобы там просохло и перезапустить двигатель.
#9 ОФФЛАЙН   Green NN
Green NN
  • Cообщений: 49
    W124 E320-95г
Отправлено 09 September 2013 - 11:21
У меня точно такая же проблема с запотеванием.Собираюсь смотреть вентиляцию салона.Частая причина в том,что воздух не выходит через дефлекторы в багажнике.(Завалены всяким хламом,залипли клапана,заклеены предыдущим владельцем,чтобы теплее было).Делать нужно сейчас.Зимой будет невозможно ездить из-за льда.
Сообщение отредактировал Green NN: 09 September 2013 - 11:22
W124 E320-95г
#10 ОФФЛАЙН   s-soul
s-soul
  • Cообщений: 153
    124 500E
Отправлено 24 September 2013 - 23:44
я у себя на машине победил такую проблему заменой клапанов печки, клапана работают теперь и запатевания нет.
#11 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 25 September 2013 - 10:26
А как клапана дефектовали, что с ними не так было? Поподробнее можно, так сказать для общего развития.. )
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
#12 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 25 September 2013 - 10:34
М.б пока рано делать выводы после месяца беспрерывних дождей :mrgreen: , но у меня запотевание полностью прекратилось после того, как я тщательным образом очистил и отмыл по всей длине от многолетней грязи паз на резиновом уплотнителе под стеклом (со снятием механизма дворника) и плотно защелкнул на желобке лобового стекла.
Судя по всему - сквозь "недозащелкнутое" сопряжение резинки с желобком лобового вода просачивалась в достаточном для промокания салонного фильтра количестве.
#13 ОФФЛАЙН   Бьёрн
Бьёрн
  • Cообщений: 572
    W124 300E
Отправлено 25 September 2013 - 10:42
Обогрев весь надо только на лобовое - и не будет проблем.
Танковый Корпус
Min maskin dør med meg, en skjebne.
Vind i seilene, fjorder bort, Kunga ringe meg! Vi står under vingene til de Valkyries! Ett redde oss !
#14 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 15 August 2016 - 19:18
апну-ка тему. Вот такая же фигня в мощные ливни типа сегодняшнего: из-за покоцанной спереди пластиковой защиты подкапотного (вот как раз нету фрагмента перед компрессором) через некоторое время плавания компрессор по ходу заливает, и он падла отрубается, после чего начинается неимоверное запотевание. В сильные продолжительные ливни таки вода попадает на фильтр, он отсыревает, и без кондея становится нехорошо.
Вот я думаю - как бы защитить электрику компрессора от такой фигни? Участились адовые дожди, и, подозреваю, что и целый подкапотный пыльник (кста - не продает ли кто в Мск?) не спасет компрессор от брызг, если едешь в луже по пороги. М.б. разъем каким-нибудь колпачком накрыть? Или заливает не только разъем, а и датчик оборотов тоже может?
