Замена рулевых тяг и р\к маятника
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 09 August 2013 - 08:40
Последние успехи в самостоятельном ремонте заставили меня задуматься от почти полного отказа от автосервисов.
Завтра буду менять все рулевые тяги и ставить р\к маятникового рычага.
Какой съемник нужно купить для снятия рулевых тяг, жигулевский какой-то подходит же?
И при установки новых что-то еще потребуется, в инструкции про специнструмент при установке ничего не написано.
Вопросы, возможно, глупые, но лучше переспросить, чем потом на эвакуаторе на сервис тащить машину.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 09 August 2013 - 08:47
Сьёмник бери универсальный. Подойдёт.
Открути гайки, залей ВДшкой место сопряжения и дай откиснут минут 10. Потом аккуратно обстучи молоточком рычаг в том месте, где в него заходит конус пальца.
В половине случаев, при таких манипуляциях палец выскакивает сам.
Для установки р\к рычага спец. приспособлений не нужно.
Удачи!(с)
#3 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 09 August 2013 - 08:48
Если все рулевые тяги на выброс то можно воспользоваться обычной вилкой , только не самой дешевой . А если брать с учетом дальнейшей возможности снятия наконечника без повреждения то подобрать сьемник в виде стакана .
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 09 August 2013 - 08:50
Да, вот ещё что...
Когда снимешь рулевую тягу замерь рулеткой её длинну и приблизитель в эту же длинну собирай новую тягу.
Что-бы с наименьшими потерями доехать до сход\развала.
Дерзай!
#5 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 09 August 2013 - 09:03
Да, вот ещё что...
Дерзай!
Со сход развалом медлить не стоит?
Съемник типо такого: http://pochintool.ru...nesway-ae310023 подойдет?
Да, там все на выброс. Гремят все шарниры. В одном люфт ~1см визуально. Ездить невозможно уже.
Ширина вилки имеет значение, или они все одинаковые?
w203 240c '2000
#6 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 09 August 2013 - 09:12
Медлить не стоит.
Они все примерно одинаковые.
ссыль не пашет что-то..
#7 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 09 August 2013 - 09:28
Медлить не стоит.
Ссылка длинная какя-то у этого магазина. Вот картинка:
w203 240c '2000
#8 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 09 August 2013 - 11:15
Такой не пользовался никогда.
Да и ценник явно не гуманный какой-то..
Обыкновенные жигуляторные поищи.. У нас рублей триста\четыреста стоят.
#9 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 09 August 2013 - 12:09
Да в жигулевском магазе за 400 есть. Туда и поеду. 1700 отдавать за штуку на один раз как-то стремно.
w203 240c '2000
#10 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 09 August 2013 - 14:21
ненужны там никакие съемники
#11 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 09 August 2013 - 14:42
В инструкции написано, что нужны. :redface:
Или просто руками выдергиваются?
w203 240c '2000
#12 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 09 August 2013 - 14:47
Руками не выдёргиваются.
Съёмеик нужен будет 50\50.
Для подстраховки.
#13 ОФФЛАЙН   Baber
Baber
  • Cообщений: 305
Отправлено 09 August 2013 - 15:19
Когда намечается ремонт? У меня валяется где-то такой съемник, как на картинке. Правда при замене рулевых он мне не понадобился, но, для подстраховки могу дать - погонять на пару недель. Но в гараже буду только в воскресенье, а в городе в вскрнье вечером.
w201 1.8 КЕ 1992г.
s202 m112.910 722.609 1997г.
#14 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 09 August 2013 - 15:20
па инструкции сложно жить
яа например сайленты передних рычагов менял не скидывая рычаг с места
патамушто съемника пружин под рукой небыл
атак , уже надоело все самому крутить
приятель спасает , его такой бизнес патамушто - ремонт
съемникто купи , пусть будет . мошт и пригодится
#15 ОФФЛАЙН   Baber
Baber
  • Cообщений: 305
Отправлено 09 August 2013 - 15:21
если нужен пиши в личку или звони 8960282206шесть, Сергей.
w201 1.8 КЕ 1992г.
#16 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 10 August 2013 - 14:32
В общем сегодня приступил к работам.
Гайки на тягах открутились без проблем. А вот съемник в виде вилки не пошел, хотя может я что-то не так сделал. В итоге пришлось бежать в жигулевский магаз за съемником шаровых для 2108, потом в соседнем магазине купил другой съемник, поменьше. С первым все снялось без проблем.
Поменял левую и правую тяги и демпфер. Среднюю тягу не смог снять. Маятник тоже не стал трогать - лучше на эстакаду съездить... а то делал все поднимая машину и ставя подставку на улице. Похудел на 3 кг :).
Руль встал криво после этого, но зато люфты пропали. В ближайшее время поеду на развал да и попробую поменять среднюю тягу.
Всем спасибо за советы! :applause:
Спасибо! Но уже купил. Теперь у меня их три :)
Сообщение отредактировал mcgaki: 10 August 2013 - 14:36
w203 240c '2000
#17 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 10 August 2013 - 17:46
срулем косяк......
#18 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 10 August 2013 - 17:57
срулем косяк......
Пока переставил. Нормально никуда не уводит, раньше активно тянуло вправо.
w203 240c '2000
#19 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 11 August 2013 - 09:52
Руль из центрального положения переставлять нельзя так как собьётся центровка рулевого редуктора.
#20 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 11 August 2013 - 12:48
Редуктор тоже на выброс :) из него как из ведра хлещет. Новый редуктор сдам в переборку, и уже используя живой редуктор выставим все как нужно.
w203 240c '2000
