от чего на 102 двигатель можно поставить трамблер?
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   serzik_81
serzik_81
  • Cообщений: 18
Отправлено 09 August 2013 - 16:36
Сообщение отредактировал serzik_81: 08 January 2014 - 22:50
#2 ОФФЛАЙН   Sharbatman
Sharbatman
  • Cообщений: 350
    c124 - любимая купэшечка
Отправлено 09 August 2013 - 17:17
гдето находил что от ваза ставят трамблер может ктото делал?
А в чем смысл этой затеи?
Ваз 2105 распилена 84г.
#3 ОФФЛАЙН   serzik_81
serzik_81
  • Cообщений: 18
Отправлено 11 August 2013 - 15:04
при езде на газе зделать пораньше зажигание
#4 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 14 August 2013 - 17:44
а что мешает это сделать на родном трамбле? :confused:
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#5 ОФФЛАЙН   serzik_81
serzik_81
  • Cообщений: 18
Отправлено 14 August 2013 - 21:47
а на родном неполучаеться там только два положения N-92 И S-95?F а например жигулевскии страбоско выставляеш как тебе нужно
#6 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 14 August 2013 - 22:04
Систему зажигания нужно переделывать, а не трамблер от ТАЗа крячить.
У тебя стоит EZL c датчиком колена и коммутатор сдатчиком температуры и абсолютного давления.
Что бы поставить трамблер с регулировкой, надо будет еще найти блок зажигания TSZ, переделать проводку, а трамблер взять от 102 мотора
с К-Джетроником.
Фишкой EZL не пробывал угол менять? Там типа кроме N и S есть еще другие положения. По секрету скажу, что там меняется сопротивление в зависимости от положения фишки. Стробоскоп с переменным резистором в руки и на испытания.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#7 ОФФЛАЙН   serzik_81
serzik_81
  • Cообщений: 18
Отправлено 14 August 2013 - 22:28
с К-Джетроником.
ставил я и на цифру 1 ничего неменялось,вариант еще вариатор опережения зажигания, говорят можно поставить
#8 ОФФЛАЙН   gardariec1
gardariec1
  • Cообщений: 8
    w124,w201,
Отправлено 21 December 2013 - 16:46
от таза можно поставить я ставил, только не доработал в конец эту тему !заводить мотор заводил все работает едет ,время нет сейчас позже доработаю сие колхозное мероприятие !сейчас занят просто но наработки есть могу поделится планом !
#9 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 22 December 2013 - 00:24
есть комплект зажигания для 102го родной мерсовский с трамблером. если интересно - пиши в личку. это у разы лучше вазовского колхоза
#10 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 22 December 2013 - 10:56
с К-Джетроником.
тсз есть на 201х с КЕ с начала выпуска до 84го помоему
фишкой тоже можно, есть таблицы с сопротивлениями в висе, но..
нафига это нужно то???
#11 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 22 December 2013 - 12:26
до 86 тсз было на стромбергах
#12 ОФФЛАЙН   serzik_81
serzik_81
  • Cообщений: 18
Отправлено 31 December 2013 - 01:36
поделись планом ,если можно в фотографии как выглядит.
Сообщение отредактировал serzik_81: 31 December 2013 - 01:36
#13 ОФФЛАЙН   serzik_81
serzik_81
  • Cообщений: 18
Отправлено 04 January 2014 - 14:42
#14 ОФФЛАЙН   serzik_81
serzik_81
  • Cообщений: 18
Отправлено 04 January 2014 - 14:45
Фото0293.jpg может комуто пригодится ,работает хорошо
#15 ОФФЛАЙН   serzik_81
serzik_81
  • Cообщений: 18
Отправлено 04 January 2014 - 14:47
Фото0289.jpg катушка и комутатор тоже ваз
#16 ОФФЛАЙН   serzik_81
serzik_81
  • Cообщений: 18
Отправлено 04 January 2014 - 14:55
#17 ОФФЛАЙН   serzik_81
serzik_81
  • Cообщений: 18
Отправлено 08 January 2014 - 22:47
#18 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 10 January 2014 - 11:24
Гляжу уже и провода жигулевские. Машина медленно превращается в жигу :dont:
Сообщение отредактировал PampersW126: 10 January 2014 - 11:25
  • Ptyshke это нравится
#19 ОФФЛАЙН   serzik_81
serzik_81
  • Cообщений: 18
Отправлено 10 January 2014 - 16:55
у вазовских проводов сопротивление меньше,машина лучше у меня работает и пуск на холодную стал получше
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 January 2014 - 17:04
а занчит комутатору осталось жить недолго
