АКПП 722.4 МВ-124 3.0 дизель рывки при переключении
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   e.shirokov
e.shirokov
  • Cообщений: 7
    W124, E300D, 1993
Отправлено 09 August 2013 - 20:34
Проблема при переключении на все режимах и всех передачах. При медленом движении ( допустем в пробке) при отпускании педали газа получачаешь пинок взад с переключением на высшую передачу. При плавном торможении перед останокой получаешь тотже пинок. Трос отрегулировал вакумные шланги проверил, вакумный регулятор на ТНВД отрегулировал. В чем причина не пойму. Помогите.
#2 ОФФЛАЙН   e.shirokov
e.shirokov
  • Cообщений: 7
    W124, E300D, 1993
Отправлено 09 August 2013 - 20:36
Грешу на вакумный модулятор, а как его проверить
не могу нигде найти, и вкакую сторону крутить, подскажите кто знает, ужас
как замучил пинающий карабас.
Да кстати может кто подскажет номерок самого модулятора
VIN WDB1241301B925693
#3 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 10 August 2013 - 10:07
повернуть ключик вакуумного регулятора против часовой стрелки на пару делений,если резудьтата ноль ,то сними трубочку вакуумную в районе клапана на тнвд,которая идет на модулятор и проверь модулятор на целостность (ртом хотя бы держит вакуум или нет)
номер модулятора на твою акпп А1262702779 (коричневый) или аналогичный черный А1262709379
#4 ОФФЛАЙН   e.shirokov
e.shirokov
  • Cообщений: 7
    W124, E300D, 1993
Отправлено 10 August 2013 - 10:14
Полез повернул модулято на АКПП на один оборот против часовой, переключение стали едва заметными, но ухудшилась динамика разгона, и остался толчек при торможении. куда рыть дальше?
Сообщение отредактировал e.shirokov: 10 August 2013 - 10:16
#5 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 10 August 2013 - 10:22
толчек при торможении это скорее всего уплотнения внутри коробки - только ее разобрав устранишь
#6 ОФФЛАЙН   e.shirokov
e.shirokov
  • Cообщений: 7
    W124, E300D, 1993
Отправлено 10 August 2013 - 10:36
Спасибо за номеркии, но уменя А1262709379 бьется как коричневый а А1262709173 как черный, и всетаки черный или коричневый, стоит вроде коричневый. ноунас умельцев много засунут какой есть под рукой хоть серобуромалиновый.
#7 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 10 August 2013 - 10:39
в программе написано что они взаимозаменяемы,те номера что я писал
Сообщение отредактировал alex37: 10 August 2013 - 10:40
#8 ОФФЛАЙН   Bystr16
Bystr16
  • Cообщений: 121
    W124, 300D, 1993
Отправлено 14 November 2013 - 21:18
А если нет????
#9 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 15 November 2013 - 08:37
А если нет????
что если нет?
