Подскажите, от чего подходит эмблема на пластиковую решетку радиатора ?
Как тут
фото не моё.
Думаю тормознуть на дороге бусика и размеры померять, если не узнаю тут, может есть ориг. № звезды ?
Сообщение отредактировал vlad190: 03 June 2013 - 12:36
Отправлено 03 June 2013 - 12:27
Как тут
фото не моё.
Отправлено 04 June 2013 - 06:40
от буса, какого именно счас не вспомню-зашол в палатку с эмблеммами и померял по месту. Оригинальный номер вечером посмотрю-если придумаю как звезду прикрученную к решотке сзади осмотреть
За ооригиналом особо не гонись-на выбор были турецкие по 150 уплей и оригинал-купил за 950 уплей, за 3 года начинает хром пучитса, так что дешевше будет раз в 3 года турляндию менять.
Или напиши krasnov190 в личку он точно скажет ибо торгует этими хреновинами.
П0С и не забудь(если решоточка ШАТЦ а не како нить левак) что там ещо 2 уса надо , для полноты картинки.
Отправлено 04 June 2013 - 06:52
Сегодня сфотаю решетку и посмотрю оригинальность, спасибо !от буса, какого именно счас не вспомню-зашол в палатку с эмблеммами и померял по месту. Оригинальный номер вечером посмотрю-если придумаю как звезду прикрученную к решотке сзади осмотреть
Отправлено 04 June 2013 - 08:59
Каких 2 уса?от буса, какого именно счас не вспомню-зашол в палатку с эмблеммами и померял по месту. Оригинальный номер вечером посмотрю-если придумаю как звезду прикрученную к решотке сзади осмотреть
Отправлено 04 June 2013 - 13:35
усатых блинКаких 2 уса?
Сообщение отредактировал Сим: 04 June 2013 - 18:25
Отправлено 04 June 2013 - 13:53
A 6018170216
A 6018170116
A 4608880009
Какой то из этих.
Отправлено 04 June 2013 - 14:35
Спасибо !
Померял посадочное на решетке под эмблему - 165мм, по краям 2 дырки для крепления и вверху паз для центровки.
Логотипов на самой решетке не нашел.
Сообщение отредактировал vlad190: 04 June 2013 - 14:35
Отправлено 04 June 2013 - 14:44
значит чайнастайл, на шаце крепёж в середине под винт на звезде
Отправлено 04 June 2013 - 14:58
Наверно, и нет посадочных под "усы", ребра как в авангард, только без блестяшекзначит чайнастайл, на шаце крепёж в середине под винт на звезде
Отправлено 04 June 2013 - 19:22
Вот нашел, и она не приворачивается, а защелкивается и не так дорого стоит, только № теперь надо уточнитьСпасибо !
Отправлено 05 June 2013 - 10:46
Может не у всех так? у меня шатц лежит в закромах, тоже звезду ищу. крепление посередине винт, усов нет и не было...усатых блин
и блестящих
Отправлено 05 June 2013 - 14:09
на шатце центральный пластик чуть толще чем остальной, как раз на него ус и клеитса от тут видно http://www.oldmerin....howtopic=141408 , а так то кто его знает сколько 30 лет назад делали модификацийМожет не у всех так? у меня шатц лежит в закромах, тоже звезду ищу. крепление посередине винт, усов нет и не было...
Отправлено 06 June 2013 - 10:06
Паняна, бум знач из обычных усов лепить))на шатце центральный пластик чуть толще чем остальной, как раз на него ус и клеитса от тут видно http://www.oldmerin....howtopic=141408 , а так то кто его знает сколько 30 лет назад делали модификаций
, мне без них не нравитсакакая то незавершонность присутствует
Отправлено 06 June 2013 - 14:04
обычных не обычных-я (до наступления эпохи оригинала)
делал из шестёрковых молдингофф-они пошире, один конец подплющивал и получилось ПОЧТИ правильно ![]()
Отправлено 06 June 2013 - 16:39
Надо у соседа во дворе отодрать с машиныобычных не обычных-я (до наступления эпохи оригинала)
Отправлено 06 June 2013 - 16:42
Звезда для Schаtz имеет оригинальный номер А 601 817 01 16 от 463 Гелика.
Сообщение отредактировал zenderdb: 06 June 2013 - 17:07
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 09 August 2013 - 01:00
А не подскажете есть ли оригинальная на 124ый, и если есть - её номер)Звезда для Schаtz имеет оригинальный номер А 601 817 01 16 от 463 Гелика.
MB 168 A160 2001
MB 124 E250 diesel 1993
MB 123 240D
MB 123 230 АКПП золотой. продан
MB 124 300E - мой первый мерс. продан.
Отправлено 09 August 2013 - 08:51
Может звезда от гелика и должна там стоять, только купить ее уже не получится.
Отправлено 09 August 2013 - 14:12
Не надо дезинформировать людей!!
A 601 817 01 16 заказывается и покупается. В экзисте в районе От 1200 до 1500 руб стоит, у Краснова в районе 1200 руб в наличии была.
с 15.00 до 00.00
