визг и закусывание рулевого
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 11 August 2013 - 14:35
машина w123 102 мотор, вообщем трубка на насос ГУРа была заколхожена и постоянно подтекала, купил родную, вчера кинулся менять, пол машины разобрал, снял насос, кое как открутил трубку, прикрутил новую, собрал, залил новую жижу. завожу, покрутил рулем, вроде все гуд...
НО! при вывороте руля до упора в лево или право противный визг и руль подкусывает, короче глюки пошли. заглянул под капот, при визге шкив и ремень на насосе стоят на месте, не крутятся. Что это? :bangheat: Может пробка какая воздушная? раньше все как часы работало, главное жижу долевай успевай
#2 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 11 August 2013 - 14:45
ремень подтяни.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 12 August 2013 - 07:14
подтянул вроде максимум рукой сколько смог, затянул! такая же фигня. Может есть какой алгоритм как правильно подтягивать гур?
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 12 August 2013 - 08:08
Отрегулируй ограничители максимального поворота колёс.
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 August 2013 - 10:13
чета не то, в лучшем случае бы порало ремень, но более вероятно, что оторволобы гур нафиг. чтото не то с ремнем, или как вариант сломан шкив на коленвале.
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 13 August 2013 - 07:09
+1.
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 August 2013 - 11:49
никак ограничитель колес не может остановить вращение шкива гура.
#8 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 13 August 2013 - 12:28
Насос ГУР надо менять или ремонтить. Клинит его или не работает ограничительный клапан, который должен стравливать
давление при его превышении, в том числе и в крайних положениях руля. Клапан стоит под крышкой-гайкой со стороны шкива. Там пружина и плунжер.
Разобрать, промыть собрать.
Фильтр в ГУРе меняный?
Сообщение отредактировал zenderdb: 13 August 2013 - 12:35
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 August 2013 - 12:43
Можно узнать где это?
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 13 August 2013 - 13:32
Сошка рулевого и рычаг маятника в крайних положениях упираются в регулировочные болты.
с 15.00 до 00.00
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 August 2013 - 14:57
Они на сошках или на упорах кузова? По-моему у меня их кто-то выкинул, надо на других машинах посмотреть.
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 14 August 2013 - 19:13
Соглашусь. При условии нормального натяжения нормального(не дубового) ремня. Но и неисправность насоса не может привести к закусыванию редуктора, а вот отсутствие ограничителей - может.
Интересная инфа о наличии перепускного клапана. Никогда не приходилось ремонтировать насос ГУРа и его визг воспринимал как износ, который простыми методами не устранить.
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 August 2013 - 19:20
да автор просто так написал, никакого закузывания там нет, протсо при остановке гура руль станвоится дубовым
#14 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 14 August 2013 - 21:19
именно так!
з.ы. фильтр не менян, только жижа. Если говорите клапан наелся, то почему до замены шланга высокого давления все норм работало со старым шлангом
#15 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 14 August 2013 - 21:21
если подержать в крайнем положении чуток при визге, то потом и в средних положениях бывает встает. Заглушишь, постоишь, заведешь - все в норме. Притом это только на месте, на ходу все ок.
надеюсь все таки при сборке где то накосячил (
Сообщение отредактировал nike0071: 14 August 2013 - 21:21
#16 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 14 August 2013 - 21:32
у меня нет ограничителей и без них не закусывает и не визжит. думал дырки в сошках под пластиковые упоры, а там винты должны быть? и на сколько торчать должны?
