Вентилятор кондейной печки Behr на C124
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 11 August 2013 - 15:05
Всем ДД!
По ходу дела, кончается моторчик вентилятора печки: периодически не включается до первой кочки (а пару раз даже паленым чуть пахнуло), напор слабоват, на 3 и 4 немного зудит и вибрирует. Год назад при переборке печки я его смазывал, но видать пришло время.
Насколько я понимаю - ремонт скорее всего ненадолго, т.к. фошысты обычно закладывают в узле равномерность износа, и наверняка кроме щеток там уже подожран коллектор и подубиты подшипники.
Собсно вопрос в заголовке, не могу определиться - какой номер моторчика мне нужен.
Двухзонный кондей с "Е", с фильтром, машина переход на рестайл, сам корпус печки BEHR. Есть фотографии крышки корпуса, но номер там слаборазборчив. Не хотелось бы снимать вентилятор и потом ждать заказ нового, так как щас нет под жопой другой машины.
Вот, например, есть по оригиналу вот такой номер - A0008307908, у BOSCH даже есть отдельно моторчик без крыльчаток 0130111012, по картинкам вроде вентилятор в сборе похож на мой.
Подскажите, плз :redface:
Сообщение отредактировал Kon_An: 11 August 2013 - 15:09
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#2 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 15 August 2013 - 10:04
Побеседую сам с собой, с умным человеком всегда приятно потрындеть :hitrost:
Карочи совместно с запчастистами определились вроде, что мой оригинальный вентилятор - A1248201308. Купил аналог Termal, сижу жду :slobber:
Вопрос по установке: есть необходимость произвести смазку нового моторчика? Давно не ковырялся с этими моторчиками, помнится что на Фолькса новый тупо поставил и забыл про него.
#3 ОФФЛАЙН   America
America
  • Cообщений: 19
Отправлено 11 September 2013 - 10:43
Прерву твою беседу с самим собой)))
У меня все как и у тебя и мотор такой же.
Я заказал Bosch 0130111012, тоже жду, после утановка.
Модель 124.022 220 E / E 220
Двигатель 111.960
Трансмиссия 722.428
Код цвета 040
Код отделки 261
Год выпуска 1994
#4 ОФФЛАЙН   ton-chel
ton-chel
  • Cообщений: 369
    W210-E320(98г.в)
Отправлено 11 September 2013 - 10:51
а может у вас резистор печки... наелся :redface:
с апреля 2011 был W124 Е320 SportLine.
с 25.07.2013 был W210 Е320 WDB2100651A676120
с 10.07.2016 - W210 E430 WDB2100701B016035
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 September 2013 - 10:55
нет! единственное, у оригинла втулки СНАРУЖИ обмазаны липучей смазкой, которая набирает грязь, напоминает солидол, но очень тянучий
#6 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 11 September 2013 - 11:38
Резистор по идее должен просто перегорать, оставляя 4-ю скорость в целости и сохранности.
Вентилятор поменял 3 недели назад, полет нормальный тьфу х 3. Смазывать ничего не стал.
#7 ОФФЛАЙН   ton-chel
ton-chel
  • Cообщений: 369
    W210-E320(98г.в)
Отправлено 11 September 2013 - 11:42
у меня была только вторая.... скорость. зимой замерзал))
после замены резистора все ок!!
кстати ставил от 210-го с небольшими переделками! :rolleyes:
