Проблемы в приборкой W123
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   glock23
glock23
  • Cообщений: 151
    W123 240D
Отправлено 10 August 2013 - 16:13
Добрый день уважаемые Мерсоводы.
Сегодня днем случилось следующее - когда включал поворот на право, зеленая стрелка на приборке заморгала быстрее чем обычно. Такое у меня бывает когда в богажнике отваливаются контакты идущие к задним фарам. Сначала не придал этому внимания, но потом заметил что приборка не работет, температура охлаждающей жидкости и уровень горючего в баке не отображаются. Стал разбираться - оказалось что отошли 2 контакта (контакты которые крепяться к задней, правой фаре). Все пропаял, поставил на место. Эфекта нуль. Что делать?
P.s.
прошу подсказать правильно ли я установил контакты в контактной группе (см. фото, фара зад. правая)
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 10 August 2013 - 21:38
Предохранители посмотри.
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   glock23
glock23
  • Cообщений: 151
    W123 240D
Отправлено 10 August 2013 - 22:22
Все предохранители посмотрел, пошевелил. Визуально все целы.
Подсветка прборки и печки работает, фары тоже. Когда не выключил свет и открыл дверь - пищит.
Назрел вопрос - реле которое щелкает при включении поворотников где находится?
#4 ОФФЛАЙН   КРУТИЛЬНИК
КРУТИЛЬНИК
  • Cообщений: 273
Отправлено 10 August 2013 - 22:29
реле поворотов оно же и реле аварийки под рычагом переключения ближе к прикуривателю, аварийка работает?
Сообщение отредактировал КРУТИЛЬНИК: 10 August 2013 - 22:30
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
#5 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1934
Реле поворотов в конопке аварийной сигнализации. Если контрольная лампа поворотов на приборке моргает с большей частотой чем в обычном режиме, значит лампа сдохла в одном из указателей поворотов или где-то в переднем указателе и заднем блок-фонаре неконтакт.
#6 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 11 August 2013 - 00:05
реле в большой аварийке только на дорестайле и 116м. кстати аварийки большие 123го и 116го разные оказывается походу... думал одинаковые..
#7 ОФФЛАЙН   glock23
glock23
  • Cообщений: 151
    W123 240D
Отправлено 12 August 2013 - 08:03
Реле нашел, оно бывает подтрескивает. Аварийка работает, поворотники нет. Температуру ОЖ и уровень топлива не кажет. С предохранителями все в порядке. Думаю их протестить.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 August 2013 - 13:26
Еще один глядун-шевелильщик предохранителей. :lol: :gigi:
Стоп-сигналы у тебя тоже не работают. Замени предохранитель :
12(8А)- Стоп-сигналы, контрольные лампы, указатели поворотов, стрелки топлива и температуры,
#9 ОФФЛАЙН   glock23
glock23
  • Cообщений: 151
    W123 240D
Отправлено 12 August 2013 - 15:00
Хорошо, спасибо за совет, попробую заменить.
