аммо натяжителя м104 задрал
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 August 2013 - 09:56
нодоело менять вместе с заменой масла.
все время разбивает втулки и тарахтит. Почему? Стал уже как подвеску затягивать втулки в рабочей позиции.
может можно гдето втулки отремонтить? скопились хорошие аммо
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 12 August 2013 - 10:16
на заказ из полиуретана сделать
на Ротерта 10 конторка льет элементы , реклама есть в интрнете
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 August 2013 - 10:29
а пробовал именно у них? они в оригинале е пойму из чего, вроде из пластика, но какого то как графит
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 12 August 2013 - 12:50
созванивался , мказали нет проблем .,
даешь образец - чохошь атальют
фтулки иинаглаз вроде видно , что резиновые
зачем они из графита там нужны
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 12 August 2013 - 12:57
какой то шкив кривой или натяжитель сдох. на 103\104 самые неубиваемые и меньше всего нагруженные аморты.
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 12 August 2013 - 14:03
У меня на 104 вообще его нет а стоит авто натяжитель и ремень уже прошёл около 160000 км и всё в порядке.
Так что ищи косяк в навесухе.
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 August 2013 - 15:21
ну так у тебя 95 год, а у меня дрестайл. Я сильно подозреваю, что малейшее попадание масла на втулку добивает ее, но вроде тоже не должно быть. навесное очевидно вычилсить невозможно...
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 August 2013 - 15:23
на глаз да, а внимательно осомтрев становится неясно.
То что отлить можно я знаю, интерсен результат из конкретного места и цена должна быть хотябы полцены аммо
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 August 2013 - 15:25
да, кстати, шкивы новые оригинал, кроме коленвала, он зараза литой попался.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 13 August 2013 - 11:46
шкивы можно плохо отцентровать, их можно повредить при транспортирвке, они могут быть просто с заводским дефектом.
сносишь радиаторы, заводишь и смотришь какой бьёт...
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 August 2013 - 11:48
херово, снсить радиатор кондея не прельщает...
По идее тогда ролик натяжителя должен прыгать втакт
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 13 August 2013 - 12:43
а может и не только он. а пока спереди не посмотришь, то не поймёшь...
#13 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 13 August 2013 - 14:58
эллипс заметен без снятия радиаторов , достаточно скинуть диффузор с рамкой , и все не плохо будет видно .
яа замечал , када вискомуфту менял . на х.х
