Горячий не заводится
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   GOD87
GOD87
  • Cообщений: 101
Отправлено 12 August 2013 - 12:23
Доброго времени суток!
Подскажите гуру-на холодную авто заводится с пол-оборота, далее поездив час(или меньше), потом ключ на старт, и ноль эмоций....
Бенз качает(насос новый ориджинал).но, такое ощущение, что нет искры.
катушки, свечи-новые.
СтОит постоять с часик, то он заводится, но неохотно, и начинает тупить...
Грешу на ДПКВ, но с другой стороны, он бы вообще не заводился-ведб это же магнит...
Куда копнуть и что проверить? подскажите?
авто в подписи
W124,230E 92г.KE-Jet погиб героем
W124 E200 93г M111.940 PMS..полная реанимация!Уже покрашен)) WDB1240191B974893
#2 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3842
Отправлено 12 August 2013 - 16:25
авто в подписи
Подсос воздуха во впускном коллекторе как вариант.
8 916 256 82 88 Константин
#3 ОФФЛАЙН   GOD87
GOD87
  • Cообщений: 101
Отправлено 12 August 2013 - 18:24
Константин спасибо!, но это исключено, иначе чем вызван отличный запуск после ночной стоянки, или хотябы запуск после 30-60 минут?на работающем двигле все ок...
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 August 2013 - 19:35
регулятор давления топлива проверить что не подтекает через вакуум, так же фрсы могут подтекать... проверить наличие остаточного давления...
#5 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 12 August 2013 - 22:45
после того как заглушишь ,сразу не заводится?как ведет себя тахометр при этом?моторную косу давно перетряхивал?
8916Ч8ЗI228 Алексей
#6 ОФФЛАЙН   GOD87
GOD87
  • Cообщений: 101
Отправлено 13 August 2013 - 06:56
Давление остаточное в рампе есть.коса, конечно не ахти, но пока в удовлетворительном состоянии.после того как заглущишь СРАЗУ заводить-заводится.минута-три и все....ппц....и еще-если стартером крутить с минутку-заводится, о как бы нехотя....
ЗЫ-все-таки не электрику грешу....на ДПКВ, вседь по идее же он дает опорный сигнал на зажигание....
Сообщение отредактировал GOD87: 13 August 2013 - 06:57
#7 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 13 August 2013 - 07:03
как вариант-вот эта хрень..
Mercedes A 000 078 18 89 регулятор давления на рампе..
снять-посмотреть свой номер..
там шла замена на новые номера от Бош..
а так-только оригинал..:((
у самого такая хрень..на горячую через раз..или тормозом подкачать в момент завода..
Webasto BBW46
#8 ОФФЛАЙН   GOD87
GOD87
  • Cообщений: 101
Отправлено 13 August 2013 - 08:29
блин...я чет не пойму, а он при чем здесь?
#9 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 13 August 2013 - 08:57
как вариант:
http://www.oldmerin....h...c=107325
Webasto BBW46
#10 ОФФЛАЙН   GOD87
GOD87
  • Cообщений: 101
Отправлено 13 August 2013 - 10:47
получается, когда двигло холодный, то нуна больше топлива, которое собсно есть, благодаря либо умершим форсам, либо регулятору.А теплому мотору, топлива нуна меньше, а его в избытке...так я понимаю?????
А ДПКВ получается только импульсы зажиганию дает???
#11 ОФФЛАЙН   GOD87
GOD87
  • Cообщений: 101
Отправлено 17 August 2013 - 06:40
как оказалось-регулятор давления.и ДПКВ....
#12 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 17 August 2013 - 17:27
купил новый регулятор??оригинал или какой??
Webasto BBW46
#13 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 17 August 2013 - 17:42
А регулятор давления!... это тот что бздилектрический? или тот что на выходе???
#14 ОФФЛАЙН   GOD87
GOD87
  • Cообщений: 101
Отправлено 18 August 2013 - 07:29
да, это тот что на выходе стоит.покупал с разборки, ибо на новый денег не хватило, тк датчик оригинал брал.
