короб с предами
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 12 August 2013 - 22:23
Всем привет. Ковыряясь в коробе с предами нашёл проводок синий с серой полосой вдоль и красной полосой по спирали. Идёт он от контакта №3 реле топливного насоса. Смотрел по книжке там реле шести контактное и такой проводок не числится, а на фото девятиконтактное. Возможно год схемы не соответствует моему авто. Мой авто апрель 1983 года. Подскажите к какому преду он крепится. Может подходящая схема есть у кого или на образце посмотрите пожалуйста.
Сообщение отредактировал krestnord: 12 August 2013 - 23:30
#2 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 14 August 2013 - 00:30
Так видно же что провод левый какой-то...
#3 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 14 August 2013 - 01:09
нет. изолента чтоб не коротил. штатно идёт от третьего контакта топливного реле.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 August 2013 - 09:46
На самом реле насоса этот контакт как подписан ?
Угу, обмотать изолентой изоляцию провода, и оставить голый контакт - хорошая защита... :gigi:
#5 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 14 August 2013 - 10:44
Изоленту я размотал чтоб контакт было видно. На самом реле контакт 3 подписан "KL".
#6 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 14 August 2013 - 10:46
Полную схему бы с 9 контактным топливным реле.
#7 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 14 August 2013 - 10:52
Есть такая схема и там как я понял этот контакт на компрессор охлаждения идёт (наверное кондея, но кондея небыло), и видно что к какому то преду должно подключаться.
