Help! Не заводится!
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Doberman
Doberman
  • Cообщений: 63
Отправлено 05 March 2007 - 11:29
Други подскажите! Вчера пришел в гараж стал машину заводить, а она не заводится втягивающая щелкает, но стартер не прокручивается! Подумал аккум., но пробовал прикурить от другой машины такая же хрень! Что может быть? Думаю на втягивающую или сам стартер!
W202 C220 Elegance 1996г. АКПП
WDB2020221F299267
8-916-553-семь, три-83 Валерий
#2 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 05 March 2007 - 11:36
Снимай стартер, разбирай - скорее всего щетки ёк, возможно ещё и якорь закоротило. У меня было и то и другое - щеточная группа и якорь обошлись в 2500.
MB 124/220 HFM 1995 г.в., АКПП, vin WDB1240221J088207
Toyota Land Cruiser 80 1990 г.в., 4,0 бензин, АКПП (семейный Жып).
Ford Expedition 2000 г.в. Eddy Bauer 5,4 - отдан матушке, продан.
MB 124/230 KE-Jet 1985 г.в., "барабан", АКПП. vin WDB1240231A100845 - продан.
Toyota Land Cruiser 80 1992 г.в., 4,2D, МКПП (семейный Жып) - продан.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 05 March 2007 - 11:49
попробуй провернуть колено руками! не заклинилоли дрыгатель!
#4 ОФФЛАЙН   Doberman
Doberman
  • Cообщений: 63
Отправлено 05 March 2007 - 12:28
А как стартер снять? Я понимаю открутить 2 болта, но как его оттуда вытащить? Есть какая нибудь технология или еще что надо откручивать?
WDB2020221F299267
#5 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 05 March 2007 - 21:49
Не знаю как у тебя, но у меня на 190ом 2 литра, снял посреди дороги в очень плохую погоду, только пришлось поставить переднее левое колесо на запаску, дабы залезть под машину и откручивать нижний болт.
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#6 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 05 March 2007 - 23:47
Стартёт вытаскивается снизу путём выталкивания, выпихивания выкручивания и остального выдра4ивания - короче чисто импровизация - никаких технологий :?
#7 ОФФЛАЙН   Doberman
Doberman
  • Cообщений: 63
Отправлено 06 March 2007 - 10:17
Колено проворачивается!
Вчера пробовал открутить стартер это не реально! Болты не откручиваются ни под каким предлогом! Подскажите куда обратиться чтобы открутили и перебрали на юге Москвы?
WDB2020221F299267
#8 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 06 March 2007 - 10:55
Мы стартер снимали из ямы - это был пипец. Но в итоге удалось. Не знаю как на 202, на 124 без ямы/подъемника - нереально ИМХО...
из инструмента - головки и удлинитель торцевого ключа, отвертка с длинным жалом и МНОГО терпения...
#9 ОФФЛАЙН   Doberman
Doberman
  • Cообщений: 63
Отправлено 06 March 2007 - 11:44
Мне сказали что + может отгнить! Где его искать?
WDB2020221F299267
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 March 2007 - 11:51
Толстый провод, идущий к стартеру.
#11 ОФФЛАЙН   Doberman
Doberman
  • Cообщений: 63
Отправлено 07 March 2007 - 17:16
+ провод открутил почистил прикрутил! Теперь втягивающая не щелкает стартер не крутится! Что может быть теперь?
WDB2020221F299267
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 March 2007 - 17:21
Одно чиним, другое ломаем ? :shock:
У тебя же раньше щелкало. :(
Теперь смотри провод на втягивающее. :D
#13 ОФФЛАЙН   Doberman
Doberman
  • Cообщений: 63
Отправлено 07 March 2007 - 17:23
Во во я и говорю делал делал а стало хуже!
я его даже не трогал откуда он мог отвалиться? от втягивающей или еще откуда?
WDB2020221F299267
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 March 2007 - 17:25
Скорее всего от втягивающего.
А ты какой провод снимал-чистил. :wink: И с какого конца снимал ?
#15 ОФФЛАЙН   Doberman
Doberman
  • Cообщений: 63
Отправлено 07 March 2007 - 17:29
снимал от днища который идет от аккума! сам стартер и никакие провода на нем не трогал!
WDB2020221F299267
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 March 2007 - 17:35
А ты потрогай. :D
Отгнивают провода на стартере. :shock: Хреновый провод сразу видно. Он зеленый от окислов. :shock:
#17 ОФФЛАЙН   Doberman
Doberman
  • Cообщений: 63
Отправлено 07 March 2007 - 21:19
Так я же говорю что на стартере все ок!
WDB2020221F299267
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 March 2007 - 23:04
Так в чем беда твоя, боярин ? :D
До стартера толстый провод доходит, к стартеру прикручен, окислов нет ?
На втягивающее реле провод в порядке ?
Кстати, со втягивающим разобрался ? Щелкает ?
Проверь-ка на всякий случай предохранители. Только не глазами, а руками. :D
#19 ОФФЛАЙН   Doberman
Doberman
  • Cообщений: 63
Отправлено 07 March 2007 - 23:43
Сначала машина не заводилась(втягивающая щелкала стартер не крутил), после зачистки + перестала щелкать втягивающая и стартер так и не крутит. С проводами вроде все ок!
WDB2020221F299267
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 March 2007 - 23:55
Так не бывает. Где-то накосячил.
Это не катит ! :D Вроде, как бы, наверно - так не поедешь !
У тебя тестер есть ? Напряжение, ток измерять умеешь ?
Предохранители смотрел ?
