Проводка 123 280e M110.988
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 August 2013 - 12:55
1. Как идёт плюсовой кабель от аккумулятора через кузов и куда в салоне прикручен (две клеммы под болты, одна больше, вторая меньше)?
2. Масса бензонасоса идёт вдоль бензобака и прикручена к заднему левому брызговику или куда-то дальше в жгуте проводов идёт? И какого цвета и сечения этот провод?
Велик colnago  :wub:
#2 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 13 August 2013 - 13:16
От аккумулятора провод идет на стартер. От стартера жгут на генератор и соединительную коробку на левом лонжероне. Оттуда через дырку за АКБ в салон и через весь моторный щит в предохранители.
К брызговику. Масса всегда коричневая. Посмотри на насосе какого он цвета и сечения.
ПС Вся информация о w123 (на немецком), 655MB не помогает?
Сообщение отредактировал zenderdb: 13 August 2013 - 13:18
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 August 2013 - 13:26
Спасибо, с бензонасосом более-менее понятно. С плюсом не очень, буду в гараже посмотрю точнее. Провода порезаны на куски, тех, которые вдоль бензобака, вообще нет.
С проводкой там не очень понятно.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 13 August 2013 - 13:43
http://www.elcats.ru...aspx?M...D0?з 1
Только это картинка не для 110 мотора, но смысл тот же. На 110 все провода, а соответственно гена, стартер, соединительная коробка и АКБ с одной стороны - справа.
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 August 2013 - 21:37
С этим вроде почти разобрался.
Следующий вопрос. Провод от акпп 722.309, один проводок идёт из одной стороны коробки в другую сторону, с ним всё ясно.
А вот под капот выходит четырёх-контактный разъём, он куда?
И ещё 2 провода, я так понял, на кикдаун?
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 16 August 2013 - 21:46
Который с одной стороны на другую, это и есть кикдаун.
4 контактный. два провода на лампы заднего хода и два на стартер.
с 15.00 до 00.00
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 August 2013 - 22:01
А, понял, тот, который из одной стороны в другую идёт через кнопку кикдауна?
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 August 2013 - 22:04
И 4-х контактный, он под капотом соединяется или куда-то в салон заходит?
Если под капотом, то откуда ответные провода выходят?
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 16 August 2013 - 22:08
В салон. В тоннеле дырка есть. А разъем за обшивкой в районе изгиба бороды.
с 15.00 до 00.00
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 August 2013 - 16:19
Судя по длине кабеля и месту, где его порезали, дырка должна быть тут, по центру фотки, под болтом для печки, где круглая выштамповка в шумоизоляции? Кузов от 2.4 дизеля с механикой.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 18 August 2013 - 21:46
Точна.
с 15.00 до 00.00
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 August 2013 - 14:32
Спасибо, буду сверлить.
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 August 2013 - 17:57
Нужен ли датчик, который прикруивается к переднему маховику?
Если нужен, то куда разъём втыкается? Что-то я лишних проводов не вижу, к которым бы его можно было подключить.
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   mal6377
mal6377
  • Cообщений: 213
Отправлено 24 August 2013 - 18:04
этот датчик нужен для стенда оригинального (хофман)
для работы машины он не используется
Сообщение отредактировал mal6377: 24 August 2013 - 18:05
#15 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 August 2013 - 19:26
Ну допустим не нужен, тогда если его прикрутить, то куда разъём должен крепиться?
Велик colnago  :wub:
#16 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 24 August 2013 - 19:33
В диагностический разъем.
с 15.00 до 00.00
