Здравствуйте. Поворачиваю ключ в замке зажигания, слышу лёгкий щелчок, а стартер не работает и машина не заводится. По какой причине это может происходить? Спасибо.MB W124 E 230/1988 год.
Стартер не "крутится"
Отправлено 13 September 2005 - 23:38
Отправлено 14 September 2005 - 06:29
Да по моему причин куча, бендикс не работает, могли износится втулки, могли поджарится "пятаки" короче снимай стартер цепляй его просто на прямую к аклиматору (ну к источнику тока) смотри как работает или нет. там будет видно скорее всего бендикс (втягивающее) померло, но повторюсь причин не работы стартера может быть масса причем в самом стартереЗдравствуйте. Поворачиваю ключ в замке зажигания, слышу лёгкий щелчок, а стартер не работает и машина не заводится. По какой причине это может происходить? Спасибо.MB W124 E 230/1988 год.
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
Отправлено 14 September 2005 - 08:56
Спасибо за ответ. Попытаюсь разобраться.
Отправлено 14 September 2005 - 09:54
Необходимо проверить щетки стартера, т.к. через них идет "масса" на "стартовую" обмотку втягивающего реле. Судя по описанию, работает только "удерживающая" обмотка. Это самый простой путь, т.к. замена втягивающего чаще всего - пустая трата денег.
W123 280E 110.980 K-Jetronic 1983 г. АКПП 1993-95
W123 200D 615.913 1982 г. МКПП 1995-97
W123 230CE 102.980 K-Jetronic 1980 г. АКПП 1997 ->
Отправлено 14 September 2005 - 15:43
Постучи слегка молотком по втягивающему, глядиш и заработает.
W123 200D 1977
выход есть всегда!
Отправлено 14 September 2005 - 22:20
Конечно заработает если молотком!
Но лучше заменить втягивающее.
И причем тут бендикс, если стартер даже не крутится.
Бендикс это муфта, устанавливаемая для того, чтобы вывести из зацепления маховик, уже заведенного двигателя и стартер.
Отправлено 15 September 2005 - 08:41
Бендиксом у нас в простонародье называют втягивающееКонечно заработает если молотком!
