Нет зарядки
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Serco
Serco
  • Cообщений: 9
Отправлено 05 March 2007 - 11:43
Всем привет. Люди помогите чем можите, а то я уже запарился.
Вобщем проблема такая: нет зарядки, проверил генератор, был выбит диодный мост из 6 один живой, все поменяли, поставил новое реле регулятор с щетками, подтянул ремень, но проблема так и осталась.
При включении зажигания лампа зарядки акума загорается но не тухнет при заведенном двигателе, на очень высоких оборотах начинает немного тухноть но не доконца.
двигло 102 924.
Помогите пожаюлуста :cry:
#2 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 05 March 2007 - 11:51
Похоже ещё не проверена обмотка возбуждения. Встать тестером на те кольца, по которым ходят щётки регулятора. Сопротивление - единицы Ом. Если даже десятки, то обмотке каюк.
Какое напряжение на аккумуляторе после заводки. Хотя бы больше 13В.
#3 ОФФЛАЙН   Serco
Serco
  • Cообщений: 9
Отправлено 05 March 2007 - 11:54
Давроде знакомый который делал гену проверил все, даже подшипник поменял, говорил что проверил все на стенде все было нормально
#4 ОФФЛАЙН   Serco
Serco
  • Cообщений: 9
Отправлено 05 March 2007 - 11:55
да вот еще, последний раз еще и пред в реле защиты от перегрузок горел
напряжение на аккумуляторе после заводки проверю на обеде и отпишу.
#5 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 05 March 2007 - 11:59
Проверь электрический контакт для тонкого провода, идущего к колодке генератора. Если где-то окислилось, то лампочка в приборке слишком слаба, чтобы пробить это.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 March 2007 - 12:05
Поиском пройдись, тема зарядки много раз была.
Вот для затравки, тем более пишешь, что гена в порядке.
http://www.oldmerin....der=asc&start=0
#7 ОФФЛАЙН   Serco
Serco
  • Cообщений: 9
Отправлено 05 March 2007 - 15:52
сколько вольт должнобыть на тонком проводе от генератора
у меня 3-4 вольта кажет на заведеном, что это значит?
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 March 2007 - 15:55
На заведенном или нет ?
На заведенном 12 вольт.
