износ рокера на первом цилиндре, мотор 102
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 13 August 2013 - 21:56
Кто нибудь менял рокера? Крутил , вертел , так и не понял как они меняются . Если есть инфа подскажите!
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 August 2013 - 22:40
Крути его, и толкай вбок - сам выпадет. :) Как выпадет - рассмеешься, и поймешь, как вставлять взад. :gigi:
Трубку маслоподачи над рокерами промой, продуй сжатым воздухом.
#3 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 13 August 2013 - 23:32
Понял!!! Спасибо! Остался не закрытый вопрос почему накрылся только один рокер и кулачек на первом цилиндре? Все остальные в идиальном состоянии?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 August 2013 - 23:47
Подача масла на рокера сверху идет по трубке от 4 цилиндра (перед лобовым) к 1 (у радиатора). Трубка заглушена за 1 цилиндром.
Если масло - говно, или трубка никогда не промывалась, то на конце трубки (1 цилиндр) скапливаются отложения, забивающие дырку(и) подачи масла на рокера 1 цилиндра. Писец рокерам. :(
#5 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 14 August 2013 - 00:10
За ответ спасибо! Трубку уже проверял все норм, вот думаю может компис заклинило,а как проверить .....? Может тупо заменить.
#6 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 15 August 2013 - 10:53
#7 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 21 August 2013 - 23:45
Заклинило компекс , вот и вся проблема , тема закрыта
#8 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 22 August 2013 - 04:43
компенсатор штоли ?
Даль - не устанет переворачиваться ///
