Доброго дня всем хорошим людям! Подскажите колеса какой размерности встанут на W201 Хочется R-17 или даже R-18 )) Заранее всем спасибо!
Размер колёс для W201
Отправлено 14 August 2013 - 12:54
Отправлено 11 October 2013 - 15:46
Если диск просто изолентой обмотаешь - тогда встанут ![]()
w204, Рестайл. Отлично едет! Увы ,продан
Перееду в Италию! Буду филиалом Олдмерина в Италии!
Изменились приоритеты.
Le migliori spiagge di Abruzzo - VA-Mare https://va-mare.com
Отправлено 11 October 2013 - 19:19
оптимальным считаю 16-е. сам перешел на 16-е вынужденно - поставил тормоза больше. размер летней резины 205/55. на зиму ставлю 195/55 - посмотрю как будет.
17 или 18 - перебор.
W201 M102 2.0 5 МКПП Январь. Turbo TD04. (Продан)
Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам.Из мрачной глубины веков Ты поднималась исполином, Твой Петербург мирил врагов Высокой доблестью полков В век "золотой" Екатерины....Россия!
Отправлено 05 December 2013 - 11:14
Поздно, братцы....... уже куплены AMG Monoblock II a202401… -
Параметры: 5х112 — 7.5j*17 ET35 + 8.5j*17 ET30
и резина 205*45*17 - перед и 235*40*17 - зад.....
.....буду впихивать... ![]()
Отправлено 15 December 2013 - 17:02
Скинь фото,себе тоже 17 или 18 хочется)))Поздно, братцы....... уже куплены AMG Monoblock II a202401… -
Отправлено 16 December 2013 - 23:18
я вообще на 201 18ые заказал 8j с 35 вылетом, резина 225/40 перед, зад 235*40, в планах еще сзади проставки по 25мм, думаю красиво будет с небольшим занижением, но пока все ждем_с)
Отправлено 27 February 2014 - 14:25
Всем привет! Скажите пожалуйста, а вот эти диски 7x16 5x112 (66,6) ET43 и резина 205/55 R16 91H нормально встанут на 190-тик? Задевать и шкрябать на ямах не сильно будет? Заранее спасибо.
Отправлено 27 February 2014 - 15:15
не сильно, не сильно.Всем привет! Скажите пожалуйста, а вот эти диски 7x16 5x112 (66,6) ET43 и резина 205/55 R16 91H нормально встанут на 190-тик? Задевать и шкрябать на ямах не сильно будет? Заранее спасибо.
чтобы не задевало и не шкрябало, надо ставить 205/50 16
Отправлено 27 February 2014 - 15:45
Станут как 17 так и 18 - смотря какой размер резины и параметры диска.
Я сейчас катаюсь на БОРБЕТАХ 8J R17 ET 35 с 225\45 резиной - зад без проблем, перед - пришлось расширять крылья немного(проставками).
Общий диаметр колеса, такой же как и 195\65\15.
Сообщение отредактировал mayboroda: 27 February 2014 - 15:46
Отправлено 27 February 2014 - 15:56
Резина уже заказана подешевке))) 205/55 R16. Наверно зад будет норм, а вот при поворотах наверно будет задевать? правильно я думаю?
Отправлено 27 February 2014 - 16:11
205/55 16 штатный правильный размер за место 195/65 15 идет, но у тебя вылет больше но ненамного, то бишь колесо внутрь уйдет чуть-чуть, в принципе ничего не должно задевать, сзади точно все норм, там места много.Резина уже заказана подешевке))) 205/55 R16. Наверно зад будет норм, а вот при поворотах наверно будет задевать? правильно я думаю?
Отправлено 27 February 2014 - 16:27
Спасибо всем за ответы, как поставлю выложу фото
Отправлено 27 February 2014 - 22:04
все правильно, вот только штатный он ни разу не для W201.205/55 16 штатный правильный размер за место 195/65 15 идет, но у тебя вылет больше но ненамного, то бишь колесо внутрь уйдет чуть-чуть, в принципе ничего не должно задевать, сзади точно все норм, там места много.
для W201 штатные размеры - 185/65 15 для обычной подвески, и 205/55 15 для спортшасси.
Отправлено 05 March 2014 - 14:12
+1не сильно, не сильно.
Отправлено 05 March 2014 - 14:21
195/65R15-это на W124.на W201 -185/65 R15.Если ширина диска не 6,а 7 дюймов,то соответственно минимально допустимо 195/60 R15 либо 205/55 R15.Если диски 16,то соответственно профиль на 5 уменьшаем,т.е. 205/50 R16205/55 16 штатный правильный размер за место 195/65 15 идет, но у тебя вылет больше но ненамного, то бишь колесо внутрь уйдет чуть-чуть, в принципе ничего не должно задевать, сзади точно все норм, там места много.
Отправлено 17 March 2014 - 01:47
на 7 можно и 185 надеть, не рекомендуется просто, а вот на 10 надеть 225 это уже страшно195/65R15-это на W124.на W201 -185/65 R15.Если ширина диска не 6,а 7 дюймов,то соответственно минимально допустимо 195/60 R15 либо 205/55 R15.Если диски 16,то соответственно профиль на 5 уменьшаем,т.е. 205/50 R16
Отправлено 17 March 2014 - 09:31
17е нужно ставить или 225 40 или 215 45Станут как 17 так и 18 - смотря какой размер резины и параметры диска.
тогда проблем небудет ни спереди ни сзади
195 65 много для 201
195 60 можно
правильные размеры штатные уже написали
вот вотвсе правильно, вот только штатный он ни разу не для W201.
у меня стояли 215 40 17 на дисках ево (7.5 шириной конечно)
можно было 215 45
больше на 201 некуда, кузов то небольшой слишком у него ![]()
#18
Отправлено 17 March 2014 - 09:33
нафига ставить на машину колеса разного диаметра?я вообще на 201 18ые заказал 8j с 35 вылетом, резина 225/40 перед, зад 235*40, в планах еще сзади проставки по 25мм, думаю красиво будет с небольшим занижением, но пока все ждем_с)
кстати интересно что под капотом у людей ставящих такие колеса ![]()
#19
Отправлено 24 March 2014 - 13:00
Все поставил, бампер передний немного надо поправить, а так все хорошо.Всем привет! Скажите пожалуйста, а вот эти диски 7x16 5x112 (66,6) ET43 и резина 205/55 R16 91H нормально встанут на 190-тик? Задевать и шкрябать на ямах не сильно будет? Заранее спасибо.
#20
Отправлено 23 April 2014 - 03:00
Диски разноширокие приехали 8 и 9, а не 8 как обещалинафига ставить на машину колеса разного диаметра?
Под капотом необязательно что-то интересное должно быть для тех кто любит ездить медленно и низко ![]()
Ahrefs (1)
