Электросхема 126
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 14 August 2013 - 14:54
Всем привет. Спрашивал в чужой теме, но там не ответили и создаю свою. Нужна полная схема с 9 контактным реле топливного насоса. Есть такая схема, но нужна полная.
#2 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 14 August 2013 - 15:10
НУ какая еще полная схема? Нет никаких полных схем.
Что тебе в этой непонятно?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#3 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 14 August 2013 - 22:08
куда идёт провод "е" от 3го контакта. судя по длине и по фишке на конце он должен подключаться в блок предов.
Сообщение отредактировал krestnord: 14 August 2013 - 22:09
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 14 August 2013 - 22:28
На схеме написано ясно Kältekompressor. Переводить? Провод голубой с красным.
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
    w124,w116,w126 560 SEC
Отправлено 14 August 2013 - 22:38
Эта схема реле климатконтроля :smoke: Автор спрашивал о реле топливного насоса а выложил климу.
Вопрос-зачем тебе схема реле? В букваре вся разводка есть
zenderdb опередил :biggrin:
Сообщение отредактировал SHISHA: 14 August 2013 - 22:46
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
#6 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 15 August 2013 - 00:20
у меня в букваре схема с 6-и контактным реле. Это схема подключения топливного реле с 9-ю контактами. Если я правильно понял, то по этому поводу идёт сигнал о включении привода компрессора кондиционера для восстановления оборотов ХХ.
Сообщение отредактировал krestnord: 15 August 2013 - 00:23
#7 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 15 August 2013 - 00:24
На схеме написано ясно KГ¤ltekompressor. Переводить? Провод голубой с красным.
на какой пред он идёт? Понятно что это как то связано с компрессором кондея.
Сообщение отредактировал krestnord: 15 August 2013 - 00:26
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 15 August 2013 - 06:15
Этот провод идёт на реле управлением компрессора кондея и нужно для того чтобы в режиме разгона кик даун компрессор кондея отключался.
#9 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 15 August 2013 - 10:34
Где то читал что для поддержки оборотов при включении компрессора. В любом случае нужно узнать на какой пред идёт, чтоб не ошибиться.
#10 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 15 August 2013 - 17:32
Вот тебе все схемы кондеев на доростайл
Если на видно качай и смотри: http://files.mail.ru...A4B530BEC60BA90
И по 3 му контакту
Сообщение отредактировал zenderdb: 15 August 2013 - 17:55
с 15.00 до 00.00
#11 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 15 August 2013 - 23:28
спасибо Зендер. У тебя электронный сборник схем или с ресурса какого-то качаешь? Скинь ссылку или файлы на мыло krestnord@mail.ru
