Доброго всем времени суток! S600 w140 1991 года, на холодную плавают обороты (если сразу начать движение, томашина едет как бы волнами), после того как поработает несколько минут все выравнивается.
Плавают обороты
Отправлено 14 August 2013 - 20:58
S320 W140 1992
Отправлено 15 August 2013 - 09:07
Сугубо моё личное мнение: замените расходники, а именно масло... Иногда даже такие "подмены" помогают выровнять работу машинки... А если это не поможет, то это другой вопрос =) Лишним не будетДоброго всем времени суток! S600 w140 1991 года, на холодную плавают обороты (если сразу начать движение, томашина едет как бы волнами), после того как поработает несколько минут все выравнивается.
Отправлено 15 August 2013 - 17:54
Спасибо, попробую.Сугубо моё личное мнение: замените расходники, а именно масло... Иногда даже такие "подмены" помогают выровнять работу машинки... А если это не поможет, то это другой вопрос =) Лишним не будет
S320 W140 1992
Отправлено 15 August 2013 - 23:45
Походе на дроссель у меня такая же проблема. Или же датчик положения педали. Или же расходомеры. Удачи в точном поиске как найдешь отпишиСпасибо, попробую.
Если у тебя Mercedes то и следующая твоя машина будет Mercedes
Отправлено 16 August 2013 - 10:30
Отправлено 18 September 2013 - 12:31
В виду неработы датчика уровня топлива, не мог проверить расход, Наконец замерил, он составил 35 литров по городу, езжу тихо, не гоняю. Обороты на холодную также плавают, при резком нажатии газа провал, и идет белый дым.
S320 W140 1992
Отправлено 08 October 2013 - 18:23
Вопрос такой если фишку с расходомеров скидывать при работающем двигателе, должно что то меняться? У меня что то ничего не меняется.
S320 W140 1992
Отправлено 08 October 2013 - 20:39
У тебя ЯВНО проблемы с регулировкой смеси. По русски- расходомеры не пашут. Почему ? Надо смотреть, может сдохли, может проводка к ним, может ЭБУ. Белый дым- несгоревший бензин. При снятии разёмов с расодомеров меняться должно- нет дозировки топливо/воздух и ЭБУ сбрасывает в программу (чтоб доехать до СТО). Вот в программе ты и катаешься Жрать бенз будет неимоверно. У меня пайка в разъёме ДМРВ разложилась (машину брал уже с этой бедой) так жрал 25-27 литров на сотню 3,2/104, стоит дачик температры катализатора, так он через 20 движения загораля, а под машиной асфальт плавился от катализатора (наверно ночью светился).Вопрос такой если фишку с расходомеров скидывать при работающем двигателе, должно что то меняться? У меня что то ничего не меняется.
Нужен толковый электрик-диагност понимающий эти моторы, мультиметр и хотя бы ХФМ скан от Миши190. тогда можно понять где собака порылась. по идее там всё просто, надо посмотреть, что твориться на разъёмах расходомеров, ну и ошибки и лямду поглядеть. просто надо знать, где какие параметры проверять +12, массу, сигнал. там всего по 4 провода. плавающие обороты на прогретом моторе-первый признак болезни расходомеров.
Отправлено 08 October 2013 - 20:52
На прогретом как раз обороты не плавают, плавают на холодную. А вот провал при нажатии газа все время есть.У тебя ЯВНО проблемы с регулировкой смеси. По русски- расходомеры не пашут. Почему ? Надо смотреть, может сдохли, может проводка к ним, может ЭБУ. Белый дым- несгоревший бензин. При снятии разёмов с расодомеров меняться должно- нет дозировки топливо/воздух и ЭБУ сбрасывает в программу (чтоб доехать до СТО). Вот в программе ты и катаешься Жрать бенз будет неимоверно. У меня пайка в разъёме ДМРВ разложилась (машину брал уже с этой бедой) так жрал 25-27 литров на сотню 3,2/104, стоит дачик температры катализатора, так он через 20 движения загораля, а под машиной асфальт плавился от катализатора (наверно ночью светился).
Сообщение отредактировал PitBull: 08 October 2013 - 20:54
S320 W140 1992
Отправлено 08 October 2013 - 21:01
Белый дым при резком нажатии на газ, ну никак не говорит о богатой смеси.
Скорее о мертвых МСК.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 08 October 2013 - 21:06
А дым все время, независимо от температуры или оборотов.Белый дым при резком нажатии на газ, ну никак не говорит о богатой смеси.
S320 W140 1992
Отправлено 26 October 2013 - 09:03
Вчера забрал машину от диагноста, приговор мертвые расходомеры, купил в прошлый раз нерабочие.
S320 W140 1992
