Есть крышки бензобака от 123го с замком. Как разобрать эту крышку, чтобы перебрать личинку?
Пока вообще ума не приложу, никаких секреток, отверстий и т.д., за что можно бы ухватиться...
Сообщение отредактировал BRdm: 16 August 2013 - 01:55
Отправлено 16 August 2013 - 00:40
Отправлено 16 August 2013 - 10:27
Для чего они нужны?
Если не секрет, конечно.
Сообщение отредактировал zenderdb: 16 August 2013 - 10:28
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 16 August 2013 - 10:38
Дык, ясен пень - шоп не отсасывали...Для чего они нужны?
У мну такая, родная (открывается ключом от дверей). Ключик туго-туго ходил, промыл бензином, залил проникающей смазки, и регулярно заливаю "сухую смазку" для замков - работает, падла...Как разобрать эту крышку, чтобы перебрать личинку?
Отправлено 16 August 2013 - 13:07
Дшоп не отсасывали.
шоп не нагадили.
вероятно нужно както крышку сначла разобрать, но как - сам не понял
Отправлено 16 August 2013 - 14:11
Это примерно как личину ЗЗ разбирать. Разобрал и выбросил.
Надо ЦЗ восстанавливать или ставить, если его нет, а не хренью заниматься.
с 15.00 до 00.00
Отправлено 16 August 2013 - 16:09
ребят, все продумано, надо именно достать личинку не сломав крышку, чтобы собралось обратно. собственно вопрос- как?))
ЦЗ оригинальный вакумный- фууууу, не хочу пока ставить. если раскурочат крышку- не так жалко, как погнутый и раскуроченый лючек бензобака. Если будут ломать - то лучше крышку.
второе- есть крышка, она устраивает, но надо перебрать под один ключ все замки.
33- это замок зажигания? не вижу проблемы его перебрать, уже разобраный лежит и ждет только подгонки сувальд. Я ювелир, с перебором личинок проблем нет))) достать бы только эту сволочь...Это примерно как личину ЗЗ разбирать. Разобрал и выбросил.
