трамблер
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   derfil
derfil
  • Cообщений: 7
    E124 2.3
Отправлено 16 August 2013 - 12:45
102 2.3 двигатель не крутица трамблера что делать
#2 ОФФЛАЙН   mal6377
mal6377
  • Cообщений: 213
Отправлено 16 August 2013 - 12:55
а распредвал крутиться???
наверно цепь порвало
#3 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 16 August 2013 - 16:24
если попробовать поехать к друзьям в сервис?
#4 ОФФЛАЙН   Hysmet671
Hysmet671
  • Cообщений: 149
    W123, E230, 1982 +79286733532
Отправлено 17 August 2013 - 14:19
Сними трамблер и посмотри на шлицы привода бегунка, если целые то проблема может быть в промежуточной звездочке привода трамблера, если все остальное целое.
W123 230E K-Jet АКПП 1982г.
#5 ОФФЛАЙН   derfil
derfil
  • Cообщений: 7
    E124 2.3
Отправлено 17 August 2013 - 21:48
сегодня разобрал все цепь целая нижняя звезда крутица от руки
там должна бить шпонка???
у меня шкив коленвала гладкий не могу не чего найти на звезде есть прорез под шпону
#6 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 17 August 2013 - 23:12
,ДВС -разбирать
#7 ОФФЛАЙН   Hysmet671
Hysmet671
  • Cообщений: 149
Отправлено 18 August 2013 - 19:47
На шкиву коленвала не бывает шпонки бывает на звезде привода цепи ГРМ, переднюю гайку на коленвале не забудь хорошенько затянуть она и не дает шкиву проворачиваться. Затянешь слабо не будет давления масла шкив будет проворачиваться и испортит место посадки, придется менять вал.
Сообщение отредактировал Hysmet671: 18 August 2013 - 19:49
