поменял тормозные диски перед и зад, тормозные колодки тоже новые (фирма колодок TRW) в переднем правом колесе при повороте руля направо появился ужасный скрип проехал уже 1000км.Скажите что с этим можно сделать?
Замена тормозных дисков
Отправлено 17 August 2013 - 15:55
мерседес w124 win WDB1240191B982793 2.0 литра коробка автомат подскажите пожалуйста почему в мороз -20 и более не держит прогревочные обороты.... приходится газ держать до температуры 60 градусов.
Отправлено 17 August 2013 - 17:57
скорее всего тормоза и скрип не связаны или только при повороте и одновременном торможении .сними колесо и посмотри там что - колодки,щиток - трет обычно ,а скрепит шаровая как вариант .поменял тормозные диски перед и зад, тормозные колодки тоже новые (фирма колодок TRW) в переднем правом колесе при повороте руля направо появился ужасный скрип проехал уже 1000км.Скажите что с этим можно сделать?
Отправлено 17 August 2013 - 18:35
скрипит только при повороте руля вправо без нажатия на тормоз ,скрип похож на тот что в метро когда вагон поворачивает)))скорее всего тормоза и скрип не связаны или только при повороте и одновременном торможении .сними колесо и посмотри там что - колодки,щиток - трет обычно ,а скрепит шаровая как вариант .
а началось сразу же после замены тормозных дисков неужели они так повлияли на шаровую?
Сообщение отредактировал vovochkabest: 17 August 2013 - 18:37
Отправлено 17 August 2013 - 19:20
помажь смазкой упор выворота колеса-который в рычаг упирается при повороте(можно кусок шланга на него набить)
Проверь состояние щитка тормозного диска
всё продано....
Отправлено 17 August 2013 - 20:10
хммм неужели замена дисков там что-то изменила?до замены все четко было!помажь смазкой упор выворота колеса-который в рычаг упирается при повороте(можно кусок шланга на него набить)
Отправлено 17 August 2013 - 20:21
А ступичные подшипники в норме?
Сообщение отредактировал Бадик: 17 August 2013 - 20:21
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
Отправлено 17 August 2013 - 20:52
да ,их недавно менял и там звук когда они вышли из строя другой)))А ступичные подшипники в норме?
у меня как будто когда я поворачиваю направо колодки цепляют тормозной диск и поэтому скрипит (это моя догадка) потому что я вытаскивал колодки и одни ровно притирается а вторая как бы с бугром но это было сразу после замены....
Отправлено 17 August 2013 - 23:11
колодки новые шли с пластинами? была такая же история, после замены колодок и дисков, тоже скрип при повороте колес, причем при повороте направо - скрипело справа , налево - слева... вылечилось после того как поставил колодки с пластинами, знакомые ребята с мерседес центра подсказали ![]()
124 CE 103.983 92г. 3L. механика
Отправлено 18 August 2013 - 00:01
хмм помойму с пластинами но они не вылазели за пределы колодок... завтра гляну!колодки новые шли с пластинами? была такая же история, после замены колодок и дисков, тоже скрип при повороте колес, причем при повороте направо - скрипело справа , налево - слева... вылечилось после того как поставил колодки с пластинами, знакомые ребята с мерседес центра подсказали
