Товарищи подскажите пожалуйста может ли умереть цепь за 2000 км пробега. Покупал новую выставлял все по нулям. Счас голову поменял так как старая прогорела. Обнаружил досадную действительность, 5 градусов не доходит до метки звездочка когда коленвал на 24 градуса выставляешь. Цепь по моему феби была
Цепь ГРМ
Отправлено 18 August 2013 - 17:31
Отправлено 18 August 2013 - 18:44
а голова шлифованная?Товарищи подскажите пожалуйста может ли умереть цепь за 2000 км пробега. Покупал новую выставлял все по нулям. Счас голову поменял так как старая прогорела. Обнаружил досадную действительность, 5 градусов не доходит до метки звездочка когда коленвал на 24 градуса выставляешь. Цепь по моему феби была
Отправлено 18 August 2013 - 18:52
Не знаю если честно, она Б/У была, я только седла клапанов шлифанул и все!а голова шлифованная?
Отправлено 19 August 2013 - 00:34
Какая звезда? До какой метки? При чём тут 24 градуса? Мотор вообще какой?
Велик colnago
Отправлено 19 August 2013 - 11:16
Мотор 617. Ну как выставляешь 24 градуса на КВ, соответственно метка на шайбе распредвала должна совпадать с меткой на подшибнега распреда!!! Или я не прав? По моему изначально я так выставлял моторКакая звезда? До какой метки? При чём тут 24 градуса? Мотор вообще какой?
Отправлено 19 August 2013 - 11:29
Мекта на распредвале должна совпадать с ОТ на коленвале.
Велик colnago
Отправлено 19 August 2013 - 12:11
Все понял запарился мальца!Мекта на распредвале должна совпадать с ОТ на коленвале.
Отправлено 19 August 2013 - 14:20
И оно при этом работало ?!?!? ![]()
W123 200D 1979г- с 2013
ВАЗ-2102 1973г - с 2007 по 2013
ЗАЗ-968 1978г- с 2001 по 2007
Отправлено 19 August 2013 - 14:27
Так что у тебя показывает-то при совмещении меток распредвала?
Велик colnago
Отправлено 19 August 2013 - 15:04
Да не год назад я выставлял правильно все! Просто счас чета подзапарился малька!!!И оно при этом работало ?!?!?
Скажу только в выходные. Гараж и работа далеко друг от друга!Так что у тебя показывает-то при совмещении меток распредвала?
Отправлено 25 August 2013 - 00:59
Все сделал! отметка О на маховике ровно совпадает с отметкой на распредвале! Все собрал.Так что у тебя показывает-то при совмещении меток распредвала?
