Накосячил с жидкостью ГУРа
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 18 August 2013 - 17:55
Поменял вчера насос ГУР, отмыл все под капотом от разбрызнивания маслом старого насоса и начал заливать жидкость.
А так как не было под рукой обычной Febi желтой, с допуском 236.3, сходил в ближаший магаз, и приобрел ликвимоли какой-то декстрон синтетический с допуском 236.11 - сказали что включает в себя 236.3. То что он оказался красный меня особо не смутило - часто вижу красную жижу в бачках ГУРа на 124. Но насос с ней воет.... и через шланги давит.
Завтра если я быстро все это откачаю, и купив обычную желтую феби промою с заменой фильтра - это спасет. Или уже менять насос со шлангами?
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 18 August 2013 - 17:58
От "жижи" выть не может! даже если "веретенки" туда налили! воет если жидкости не хватает или гуру кирдык.....
зы,ты пишешь что только поменял насос ГУРа? ну вот косячный и поставил....
Сообщение отредактировал ily9570: 18 August 2013 - 18:00
#3 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 18 August 2013 - 18:02
было тож самое с " ликвимлей " на бмв е34 ,пенилось как молочный коктейль
Сообщение отредактировал profix by: 18 August 2013 - 18:02
#4 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 18 August 2013 - 18:34
Воет то может быть из за косячности насоса. Хотя может и жижи виновата - она жидкая очень, вот насос на ней нормальное дваление и развивает, или наоборот передавливает...
Меня больше пугает уход жижи, так как она жидкая как вода почти.
w203 240c '2000
#5 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 18 August 2013 - 18:51
Что значит уход жижи? подтекает? тогда и уровень уходит-гур воет и кончается...
Зы, АТФ в бачке гура МБ конечно не правильно,но абсолютно не смертельно! годами так катаются....
#6 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 18 August 2013 - 20:23
До замены насоса, жидкость уходила из под шкива насоса и немного из под напорного шланга на самом механизме. Примерно 1 литр в месяц. Шланги всегда сухие были.
Насос поменял и он подвывает даже с полным бачком (но не течет), а АТФка эта капает, видимо по шлангам. Я вот думаю может там какой новомодный состав, несовместимый... Утекает примерно пол бачка на 100 км, потом после стоянки капает пока не остынет.
АТФка вот такая: http://liquimoly.ru/...view.php?id=730
Сообщение отредактировал mcgaki: 18 August 2013 - 20:26
w203 240c '2000
#7 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 18 August 2013 - 20:25
Сообщение отредактировал mcgaki: 18 August 2013 - 20:25
w203 240c '2000
#8 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 18 August 2013 - 21:14
у меня было один раз несовместимость масел.долил в одно моторное масло другое,на следующий день в поддоне солидол.масло свернулось.не может и здесь это произойти?
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 August 2013 - 11:03
раз воет, то менть, а так можно былоб тыщенку проехать, чтоб промылось, и потом уже сменить. ниче от смешания децела не будет, на горячую слить побольше и все.
#10 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 19 August 2013 - 12:39
...и приобрел ликвимоли какой-то декстрон синтетический с допуском 236.11 - сказали что включает в себя 236.3. ...
Не люблю таких продавцов, всякую чушь говорят, лишь бы продать.
#11 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 19 August 2013 - 13:29
Ага. Уже совсем доверия к ним нет. Лучше в интернете заказывать, спрашивать не рискую ничего кроме номера того что мне нужно.
Еще момент заметил - насос горячий. Старый так не грелся...
w203 240c '2000
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 August 2013 - 14:30
Так ты жижку поменяй, вдруг пройдёт.
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 19 August 2013 - 18:17
Завтра уже поменяю.
Этот же насос воет уже и на ХХ...
Еще ради интереса я взял старый насос. Помыл его снаружи полностью, оттер. Выглядит нормально. Как можно проверить реально ли он течет с сальника? Визуально все целое, но есть осевой люфт на шкиве около 0.5 мм...
w203 240c '2000
#14 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 19 August 2013 - 18:41
Завтра уже поменяю.
Ты сам ответил.....люфт в подшипнике, люфт в сальнике.. :smoke:
#15 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 20 August 2013 - 15:31
Ремкомплект купил, сегодня буду перебирать старый насос. :rolleyes:
А вот могли ли только из за непонятной АТФки потечь шланги я так и не понял. Под машиной стабильно лужа :)
w203 240c '2000
#16 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 20 August 2013 - 19:54
нет не могли.........это фантастика.
#17 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 21 August 2013 - 12:31
Т.е. то что они потекли - это так совпало просто :( ?
w203 240c '2000
#18 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 23 August 2013 - 12:50
Поменял жидкость, промыл систему. Течь стало намного меньше, но в шланге обратки нашась небольшая дырка - и оттуда течет немного.
Начал переберать старый насос и сломал шпильку длинную к которой прикручивается крышка бачка.... :bangheat:
Имеет смысл высверливать?
w203 240c '2000
#19 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 28 August 2013 - 10:03
В итоге старый насос разобрал, помыл. Сломал шпильку которая крепит крышку и фильтр.
Перебрал насос, высверлил шпильку, нарезал новую резьбу, поставил новую шпильку.... Теперь все работает и не гудит. Теперь у меня капает только редуктора. :cool:
w203 240c '2000
#20 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 28 August 2013 - 11:55
Подскажите как правильно это сделать? Т.е. откуда сливать жижу правильно, ну и последовательность.
Машина правда другая (в подписи), но я думаю там принцип один.
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
