Много читал как менять сальник, но так и не понял как застопорить коленвал, чтоб не провернуть? И самое главное чтобы не упала шпонка в картер (вообще не понимаю как она выглядит?)
Вариант открутить болт стартером не подходит, так как надо будет еще и закручивать. Читал что как-то можно застопорить маховик через смотровое окно + в передачу+ручник, но не представляю как его стопорить? А шпонку как не угадать чтоб не рыбачить потом в картере)
Кто делал подобное?
Как заменить передний сальник коленвала
Отправлено 18 August 2013 - 19:25
w124(1990) 200Е, 102 963, KE-jet
Отправлено 18 August 2013 - 20:20
Гайковёрт тебе в помощь, и стопорить ничего не надо!
Отправлено 18 August 2013 - 20:51
Отвертку в смотровое окно,застопорить за ВЕНЕЦ маховика,КВ в положение ВМТ-шпонка всегда вверх,крути на здоровье,при закручивании -использовать анаэробный герметик(проще фиксатор резьбы)
Отправлено 18 August 2013 - 23:39
Ок, отлично) спасибо! Все понятно, буду делать уже с уверенностью! В передачу уже нет смысла ставить,да? и кстати, при замене сальника есть разница на холодный или горячий двигатель ставить? Есть один спец который утверждает что да.Отвертку в смотровое окно,застопорить за ВЕНЕЦ маховика,КВ в положение ВМТ-шпонка всегда вверх,крути на здоровье,при закручивании -использовать анаэробный герметик(проще фиксатор резьбы)
Отправлено 19 August 2013 - 10:56
я включал 5 передачу и все открутилось на ура.
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
Отправлено 19 August 2013 - 11:19
да, последняя передача и дави на тормоз, все открутится.я включал 5 передачу и все открутилось на ура.
W201 190Е M103.942; Ke-Jet; 5МКПП; 1990 г.в. Полуночная синева
Отправлено 20 August 2013 - 09:50
На горячем двигателе гораздо легче снять поставитьОк, отлично) спасибо! Все понятно, буду делать уже с уверенностью! В передачу уже нет смысла ставить,да? и кстати, при замене сальника есть разница на холодный или горячий двигатель ставить? Есть один спец который утверждает что да.
W124 230E
Отправлено 20 August 2013 - 18:16
Все поменял сегодня думал побыстрее будет, один был и долго возился... Зафиксировать отверткой за ВЕНЕЦ маховика не получилось(3 разные пихал туда) постоянно слетали. Поставил в 5 передачу+ручник+зафиксировал каждое колесо+2 метровая труба и болт поддался(было стремно его крутить) не хотел отркучиваться. Читал что шпонку можно уронить в картер когда откручиваешь, не знаю там все закрыто чтобы упасть в картер, максимум это на голову) (лучше конечно чтобы вверх смотрела). При закручивании пытался как можно сильнее закрутить болт, но без фанатизма(там по идее болт на самозакручивание идет?). Завел все нормально работает, пока потеков нет. Друг менял тоже недавно, так через месяц потекло опять. Посмотрим как оно будет.
Всем спасибо за помощь, удачи!
Отправлено 21 August 2013 - 18:18
усилие при затяжке - 300 Нм
Отправлено 21 August 2013 - 19:47
+херметик анаэробныйусилие при затяжке - 300 Нм
Отправлено 21 August 2013 - 20:03
У меня был случай на одной машине когда из за плоxо затянутого болта шкива каленвала разбило шпоночный паз на каленвале почитав инет узнал что на многиx моделяx авто не зависимо от того иномарка или наша раша есть такая беда и рекомендуют каждый раз при замене переднего сальника каленвала использовать НОВЫЙ БОЛТ шкива каленвала.
Ваз 2131 2005г(продан), Ваз 21099 1996г(продан), Крайслер Интрепид 1993г(раздербанен), Крайслер Вояджер 1992г(продан), Крайслер Конкорд 1993г , Джип Тянье Адмирал 2005г-Продан (чудо конь), W124 E200 мкпп 1991г(ПРОДАН), W124 E260 мкпп 1990г(ПРОДАН),теперь только МЕРСЕДЕС ИЛИ НИЧЕГО !!! В поиске W124 E320 в достойном состоянии. Для истиныx Арийцев http://vk.com/video1...87867?hd=1&t=4s
