при нажатии на газ горит ярче свет
Сообщений в теме: 22
#21 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4403
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 30 March 2014 - 17:19
Нечто подобное приключилось ни с того ни с сего: в пятницу ехал - всё ок, сегодня выехал - вырубается при повышении оборотов мафон, и как-то быстро сгорела новая лампа в фаре. Замерил напряжение на ХХ - около 18 вольт :shock:
По ходу регулятор приплыл.
Но не может ли там быть какой-то внешней причины, типа обрыва провода или т.п.? Не помню уже, как там возбуждение конструктивно устроено.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#22 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 30 March 2014 - 18:25
Регулятор сдох.
Меняй срочно ато ещё и аккумм поменять придётся.
#23 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4403
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 30 March 2014 - 19:25
Регулятор сдох.
Машину поставил на прикол, ездить не буду до замены. Подзабыл уже принцип работы, на этой машине туда еще не лазил.
Доступ сверху вроде достаточный, теперь вопрос только купить таблэтку. По каталогу Экзиста - на генератор BOSCH в т.ч. и регулятор HELLA идет, так и есть? Он дешевле в 2 раза, и доставка "0 дней".
