Парни выручает.вчера на мойке помыл двигатель ,когда завел обороты плавали от 1000 до 4000 щас это прошло но появилась новая проблема,в паркинге обороты 1300-1500если перевести в D или R то обороты опускаются до обычных 500. динамика с расходом не изменилась.двигатель 104 2.8 w 202
большие обороты на хх M104 2.8
Отправлено 19 August 2013 - 09:16
Отправлено 19 August 2013 - 19:28
Умерла моторная проводка.
Отправлено 20 August 2013 - 10:51
если при этом не горят фонари заднего хода то точно преды 5 или 7.Парни выручает.вчера на мойке помыл двигатель ,когда завел обороты плавали от 1000 до 4000 щас это прошло но появилась новая проблема,в паркинге обороты 1300-1500если перевести в D или R то обороты опускаются до обычных 500. динамика с расходом не изменилась.двигатель 104 2.8 w 202
Отправлено 20 August 2013 - 15:34
Задний ход и до этого не работал.преды поменял оба ничего не изменилось.незнаю уже куда копать((если при этом не горят фонари заднего хода то точно преды 5 или 7.
Надеюсь что не проводка.
Из дроселя еще звук какой то появился похожий на подсос ,но подсоса вроде нет
Отправлено 23 August 2013 - 08:54
Все оказалось гораздо проще.датчик во впуске около дз снял он был весь воде,протер теперь все нормально работает)
Спасибо всем откликтнувшимся )
Сообщение отредактировал lex116: 23 August 2013 - 08:55
Отправлено 16 September 2013 - 20:30
привет...у меня 210-й с 104 мотором 3.2...анологично после мойки появились такие же симптомы..объясни-какой именно датчик ты снимал...если можешь-сфоткай..заранее благодарю..Все оказалось гораздо проще.датчик во впуске около дз снял он был весь воде,протер теперь все нормально работает)
Отправлено 07 December 2013 - 23:08
В основном, заливает проводку водой, она там никакая.привет...у меня 210-й с 104 мотором 3.2...анологично после мойки появились такие же симптомы..объясни-какой именно датчик ты снимал...если можешь-сфоткай..заранее благодарю..
http://mbclub.by/for...hp?f=14&t=91163
Отправлено 09 December 2013 - 06:39
Уж сколько писали про мойку двига и всех одна и таже проблема.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
