Доброго времени суток!
раньше при включениизажигания горел восклицательный знак жёлтого цвета(ну как у всез и положено)
сегодня обнаружил, что при включении зажигания он загорается и гаснет сразу же
может кто знает в чём дело?
Отправлено 19 August 2013 - 12:13
Отправлено 19 August 2013 - 13:19
а может просто симптомов для беспокойства нет?
Отправлено 19 August 2013 - 13:23
всё же ошибки аср и абс горят на панели приборова может просто симптомов для беспокойства нет?
Отправлено 19 August 2013 - 14:15
ну так с этого и надо было начинатьвсё же ошибки аср и абс горят на панели приборов
Отправлено 19 August 2013 - 14:20
Датчики АБС (скорости), датчик угла поворота руля, проводка. Только диагностика верный путь укажет.
W124-E320 SportLine был
W124-E36 был
W140-S420L на выходные
Camry 2011 на работу ездить
Отправлено 19 August 2013 - 14:22
ну да не спорю да диагностику надо, но... нет где я живу стар диагностикс да и специалистов
есть подозрения на
1.блок абс
2. эл педаль газа
3. генератор - проверил
4.акум разряженный- проверил
5.датчики абс(какой х.з точно скажет диагностика)
6.лягушка стоп сигнала
7.дросельная заслонка
Отправлено 19 August 2013 - 14:26
нет никаких датчиков угла поворота руляДатчики АБС (скорости), датчик угла поворота руля, проводка. Только диагностика верный путь укажет.
Отправлено 19 August 2013 - 14:29
вот я тоже об этом подумалнет никаких датчиков угла поворота руля
Отправлено 19 August 2013 - 14:31
со 190-ком было куда всё проще
Нет конкретно в этой машине или вообще в природе не существует? )
Точно. Экзист извещает что "На данную модель эта деталь не применяется". Но тогда по остальным датчикам смотреть.
Сообщение отредактировал HiJa: 19 August 2013 - 14:39
W124-E36 был
Отправлено 19 August 2013 - 14:48
конкретно датчик поворота руля есть там где есть ESPНет конкретно в этой машине или вообще в природе не существует? )
Отправлено 19 August 2013 - 14:51
у меня только аср
господа может скажите что глядеть?
Отправлено 19 August 2013 - 20:35
выше ж все написано. хочешь долго = гадалово. хочешь быстро = диагностика. варианты все озвучены.
Отправлено 20 August 2013 - 22:41
отключил верхние 2 фишки датчика под капотом для проверки спидометра(спидометр и расходомер работали
он перестал работать и расходомер тоже
подключил фишки датчика снова - работает и спидометр и расходомер
выходит датчик абс передний левый работает?
Отправлено 06 September 2013 - 20:32
заменил его предварительно зачистив проблема ушла надеюсь на долго
