Всем привет под передней левой фарой нашел керамическую коробочку внутри нихромовая спираль вся керамика развалилась и нихром порвался что это за коробочка! От нее идут два провода один в косу на предохранители а другой в район косы компресора и двигателя. По схемам и каталогам ее найти не могу!" По идее это какой то тепловой узел для снижения нагрева проводов. Но сейчас у меня такая беда начала загораться лампочка нагрева свечей именно в движении, загорается на несколько секунд и потом гаснет может час не загоратся потом опять загорается! При заводке все нормально лампочка загорается и через определенное время гаснет. Все свечи розжига проверил первую заменил вылетела! Сейчас все свечи по сопротивлению одинаковы и как положенно, а на ходу особенно на трассе начинает гореть лампа накала! При этом видно что напряжение питания сражу же падает вечером едешь и подсветка приборов сразу же реагирует, наченает тускнуть как погаснет лампочка то все нормально! Кто подскажет что это за девайс и на что он влияет и если кто знает то номер этого девайса кинте! Мой мерин вин. WDB1241281B572139 МВ124 2.5 турбодизель, пятицилиндровый, двигатель ОМ 602.962. Испанская сборка. Выпуск 1991 год!
Сообщение отредактировал PavlovPetr: 19 August 2013 - 14:13
