обогрев форсунок омывателя лобового стекла
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 19 August 2013 - 15:56
всем доброго времени суток/
MB W124 200E 1987г 102 мотор
WDB1240201A641583
форсунки омывателя лобового стекла имеют 2-а провода спускающиеся с левой стороны капота возле петли
шланг от бачка до них уже не родной без подогрева
вопрос:
как они включаются (все время греют когда дворником пользуешься, от температуры на улице, или еще как )
куда должны быть они подключены
как проверить их работу
буду благодарен за информацию.
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#2 ОФФЛАЙН   Lemon Ice
Lemon Ice
  • Cообщений: 131
    C124
Отправлено 22 September 2013 - 12:42
Подогрев форсунок включается при температуре ниже +5 и выключается при температуре выше + 15
Чтобы все работало для начала тебе нужен шланг от бачка с подогревом (толстый такой,2500р новый стоит),клапан чтоб водичка обратно в бачек не стекала(можно без него),два шланга с подогревом для форсунок,работающие подогревы в самих форсунках
Проверять по схеме,которая в этой теме http://www.oldmerin....howtopic=145814
Сообщение отредактировал Lemon Ice: 22 September 2013 - 12:48
C124 230 CE 92г.,АКПП, WDB1240431B740574, уже чоррный
#3 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 22 September 2013 - 13:00
WDB1240201A641583
вопрос:
Есть форсунки с обогревом шлангов, а есть только обогрев форсунок....
Соответственно, схема включения их и проводка для них - разные....
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 22 September 2013 - 15:49
офф/ сам бачек омывателя - с кипятильником , нафига все остальное еще греть ?
#5 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 22 September 2013 - 16:08
А зачем вообще тогда греть незамерзайку? :mrgreen:
Вообще, теплая жижа хорошо отмывает лед на щетке дворника, а пока она дойдет до форсунок по холодным шлангам, то толку от её нагрева в бачке - ноль. И ещё, по утрам после снегопада форсы бывают тупо покрыты слоем льда, который не так-то и просто отковырять, а тем более прочистить форсунки ото льда. Так вот в этом случае подогрев форсунок - просто спасение. Проверено. У самого стоит полная опция подогрева. Весчь....правда за всю зиму она включилась раза два - зимы тут теплые :) Зато прикольно было смотреть, как буквально на глазах на капоте образуются проталины вокруг форсунок.
