На что менять Om601
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   Xandr_W124
Xandr_W124
  • Cообщений: 24
    E250D W124
Отправлено 19 August 2013 - 21:41
Здравствуйте одноклубники, оттарахтел своё мой трактор, 75 немецких скакунов вполне устраивали, но по заключению спецов прогорел поршень поэтому зовут на капиталку, а я больше склоняюсь к замене двигателя, поэтому нужен Ваш совет на какой двигатель лучше заменить.
Варианты:
- 602 без турбо вроде как встает как родной
- 603 без турбо - не потянет уже коробка и многое придется менять
- Насчет турбо версий говорят что греется и сложно ставить.
- Или какие более современные дизель-варианты.
- А может бензин??
Вобщем нужен Ваш совет кто может ставил или просто подкован по тематике, я работаю в другой сфере мне сложно ориентироваться. Естественно ставить будут дизелисты но мне нужно определиться.
Исходники: 1993гв. последний рестайл, om601, мкпп, редуктор 3,92 в среднем размере, ABS и ASD на борту.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Xandr_W124: 19 August 2013 - 21:42
Ищется купить:
1. R129 sl320
W124 E200D 601912 5МКПП ABS ASD 3.92 1994г.в. - Для души.
W140 S320L 104984 4АКПП 1995г.в. - Для тела.
Hyundai Tuscani 2.0 МКПП 2009 г.в. - эмм...не устоял.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 August 2013 - 22:06
Самый минимум переделок - 602-603. Но тоже работы хватит, кардан, коробка (хз, надо ли), балка опоры коробки, тяги кулисы, редуктор (может и шрусы, можно и старый кончено оставить, но не то это), приборка, реле свечей и провода, радиатор (?), дифузор вентилятора и ещё каких-нибудь мелочей повылазит.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Xandr_W124
Xandr_W124
  • Cообщений: 24
    E250D W124
Отправлено 19 August 2013 - 22:19
На 602 тоже придется?
СПС что откликнулись.
Ищется купить:
1. R129 sl320
#4 ОФФЛАЙН   Kalash74
Kalash74
  • Cообщений: 9
    W126, D250, 1989
Отправлено 19 August 2013 - 22:43
У меня так сказать свежий опыт замены (я себе только воткнул 602 вместо 617 на 126) - если коробка подходит и движок станет на место старых подушек - ставь 602. я переварил все 3 тяги кулисы кпп, выгнул их и один фиг одна постукивает по коробке. сочленить новую коробку с карданом тоже не весело. Если есть в наличии нужное количество лишних патрубков охлаждение подцепляется за 3-4 часа. датчики, свечи я в принципе сам подключал и ничего, а если будут ставить профи - вообще не проблема. Если с коробкой проблем не было - менять не советую. и лучше оставить тнвд
#5 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 19 August 2013 - 23:45
Неправда, предыдущие ораторы не в теме.
На 124 замена дизелей 60х серии между собой влечет лишь замену диффузора радиатора и некоторую модернизацию жгута питания свечей. Остальное - по желанию владельца автомобиля, но уже машина ездить будет. Очень желательно конечно также заменить и редуктор, но это повлечет за собой замену спидометра.
Благо, что на этих моторах посадочные места идентичны, они изменяются количеством цилиндров вперед.
W123 240D - продан
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 August 2013 - 09:10
Ну это если коробку старую оставлять, то наверное влезет и так.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 20 August 2013 - 09:13
+100
Ищи хороший 602 атмосферник.
#8 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 20 August 2013 - 09:54
Если есть 603 то ставьте его и лучше турбик будет самое то! или 602 атмо, переделок будет минимум, как писали выше редуктор для правильного разгона и спидометр.
#9 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 20 August 2013 - 10:08
Рестайловая машина, заслуживает рестайлового мотора. Голосую за 605 без турбо.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#10 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 20 August 2013 - 10:20
Ну, тогда чего уж мелочиться - 606 и в школу не идём!
Парадокс, но факт: в Беларуси турбовый 606 стоит дешевле чем турбовый 603!
W123 240D - продан
#11 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 20 August 2013 - 10:32
Моё мнение: чем проще - тем лучше.
голосю за 602.912
#12 ОФФЛАЙН   mal6377
mal6377
  • Cообщений: 213
Отправлено 20 August 2013 - 11:09
очень старое менять на не очень старое??????? (сегодня меняем бельё: третий барак меняется с пятым)
как минимум 605-606
#13 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 20 August 2013 - 11:20
Будешь смеятся но в России 603 турбовик тоже намного дороже чем 606. По теме ставь 602 атмо, все просто как на 601 только тяга получше
#14 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 20 August 2013 - 14:35
Есть еще 604 мотор. При наличии прямых рук туда ставится свой тнвд со звездочкой привода, подкручивается подача топлива и получаем 95 лошадей. 605 не турбо - 113, 602 не турбо 93 вроде. Пища для размышлений есть.
#15 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 20 August 2013 - 14:56
606 в 124 адовое зло по обслуживанию да и по капризности и расценкам на зч
тесно пздц как все неудобно
так что 602 самый безпроблемный в этом плане
#16 ОФФЛАЙН   MERSOWOD
MERSOWOD
  • Cообщений: 108
    E124 250ТD
Отправлено 20 August 2013 - 15:16
ставь 602 или 603 атмосферник.
#17 ОФФЛАЙН   Xandr_W124
Xandr_W124
  • Cообщений: 24
    E250D W124
Отправлено 20 August 2013 - 20:16
Спасибо всех собравшихся на консилиум))
Собственно остановился на атмосферниках 602-603, НО!
Конечно тянет на 603 посему вопрос, какие переделки предстоят?
Выдержит ли коробка от 601? на 603 стоит другая или нет? Сцепление уже другое?
Радиатор менять с диффузором?
Был у кого опыт?
Ищется купить:
1. R129 sl320
#18 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 20 August 2013 - 21:21
Был у кого опыт?
на 603 другое все и редуктор и привода толще,и кпп мощнее тк что меняй на 602
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#19 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 20 August 2013 - 22:06
Я тоже за 602 атмосферник. Достаточно тяговитый и экономичный. Кроме того 5 цилиндров вместо 6 на 603-м, а чем длиннее алюминиевый блок, тем больше шансов, что его поведет. Да и переделок не много. Ну а 601-й - это вообще суперэконом-вариант, я бы и его рассмотрел.
#20 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 21 August 2013 - 00:11
Ставь 604 со своим насосом, ну или 605. Ехать будут веселее.
