В какой последовательности ставить крышки распредвала чтобы не накосячить? Распредвал ставлю новый , плюс замена одного рокера.
Сообщение отредактировал zsz: 19 August 2013 - 22:51
Отправлено 19 August 2013 - 22:49
Отправлено 19 August 2013 - 22:58
[quote name='zsz' date='19.8.2013, 23:49' post='1726453']
[/quote
В какой последовательности снял также и ставь.
W123 230E K-Jet АКПП 1982г.
Отправлено 19 August 2013 - 23:24
Когда задаешь вопросы по мотору, то пиши по какому. Не все должны помнить что за мотор у тебя стоит.
Еще лучше в профиле один раз прописать авто и мотор.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 20 August 2013 - 00:14
201, 92 год , 102 962 . Знаю что начинать надо толи с первой крышки толи с четвертой , когдато читал в ремонтной книге , щас не могу вспомнить нахожусь в гараже никакой литературы под рукой нет .
Отправлено 20 August 2013 - 00:20
Вал на метках стоит?
с 15.00 до 00.00
Отправлено 20 August 2013 - 00:41
На 102 порядок затяжки не сильно важен.
5. Вставьте болты крепления крышек подшипников распределительного вала и затяните их от руки, затем в диагональной последовательности затяните болты крепления крышек постепенно, поворачивая каждый болт на половину оборота за один проход до тех пор, пока каждая крышка не коснется головки блока цилиндров. Затем в той же последовательности затяните болты требуемым моментом.
с 15.00 до 00.00
Отправлено 21 August 2013 - 23:42
Распред заменен ! Тема закрыта , всем спасибо.
