W123, Руль стал тугим, ГУР накрывается?
Сообщений в теме: 69
#1 ОФФЛАЙН   danila35
danila35
  • Cообщений: 138
Отправлено 06 March 2007 - 10:13
Всем привет, продолжаю плакацца. В последнюю недедлю заметил, что уже не могу так шустро крутить руль одной ладошкой. Более того, на месте приходится крутить двумя руками. Как думаете, знатоки, это ГУРу капец? Ели да, то что меня ожидает, полная замена или ремонт определенных узлов? И еще, во время езды периодически справа внизу начинает что-то пищать (если смотреть и слушать с места водителя). Это взаимосвязанно? Спасибо.
MB W123, 200D, 1981 г.в., мотор 2л, дизель, МКПП-4 ст., ВИН отсутствует
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 06 March 2007 - 10:19
Пищит или свистит скорее всего подшипник правой ступицы, с ГУРом и вправду не то что-то, но я бы посоветовал для начала посмотреть масло в нем, фильтр, трубки идущие от него (на предмет протечек), наконец ремень ГУРа посмотреть, может ослаб или растянулся.
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   danila35
danila35
  • Cообщений: 138
Отправлено 06 March 2007 - 10:24
Попробую, пасиба.
#4 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 06 March 2007 - 10:32
Насколько я понял ты в него ни разу не лазил.
Поэтому, прежде всего заменить масло фильтр. Снизу на ГУРе есть маленький болт. Отворачиваешь его при прямых колёсах. Помошник начинает медленно двигать руль и из отверстия медленно начнёт вытекать масло. Потом в другую сторону. Слей всё основательно.
Заверни болт. Если есть фильтр в бачке, замени. Нет поставь!
Но перед установкой фильтра налей нового масла в бачок. Заведи машину и поворачивай колёса от упора до упора. Воздух весь выйдет. Доведи на заглушенной машине уровень на 2см ниже кромки бачка.
Закрой крышку и поезди немного.
Затем повтори операцию по замене масла. Установи фильтр. Это всё, что нужно по замене. Не рекомендую лить ATF. Лей мерсомасло или заменитель Febi. В разделе масел поищи марки и почитай подробнее.
#5 ОФФЛАЙН   CrazyK
CrazyK
  • Cообщений: 155
Отправлено 06 March 2007 - 14:59
раз уж пошла такая пьянка... у меня такая проблема вылезла. Раньше в гуре была обычная ATF без фильтра. Потом залил жидкость febi для гуров и поставил фильтр... все по технологии с полным сливом и выгоном воздуха. ремень в норме, ничего не свистит, работает четко, но руль стал чуть тяжелее чем на ATF. В принципе усилие и сейчас небольшое, но я ожидал обратного результата :) Какие мысли по этому поводу могут быть?
Существует немало механических устройств, усиливающих сексуальное возбуждение у женщин. Лучшее из них - Мерседес-Бенц 380SL с откидным верхом!
#6 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 07 March 2007 - 10:20
Большое усилие может быть вызвано чрезмерно затянутым регулировочным болтом на редукторе. Возможно его нужно чуть ослабить. Перетянутый редуктор быстрее износится.
#7 ОФФЛАЙН   CrazyK
CrazyK
  • Cообщений: 155
Отправлено 07 March 2007 - 10:23
дык ведь регулировку не трогал, только замена жидкости и установка фильтра. Даже не знаю стоит ли пробовать ослаблять - боюсь регулировка такого старого механизма может ускорить процесс умирания :?
#8 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 07 March 2007 - 10:30
Попробуй вывесить передние колёса. Легко ли крутится руль.
Если во время движения руль тугой, может быть насос не развивает нужного давления?
Попробуй покрутить как на заведеной машине так и нет.
Для сравнения, я на стоящей неподвижно, заведёной машине руль поворачиваю мизинцем, просунутым в спицу руля. :kruto:
#9 ОФФЛАЙН   CrazyK
CrazyK
  • Cообщений: 155
Отправлено 07 March 2007 - 10:32
да, толковое предложение, вот это вначале и стоит попробовать :up:
мизинцем я свой руль тоже свернуть могу, только больно ) усилие как я и сказал в принципе приемлемое, меня просто настарожил тот факт что должно было быть лучше а стало немного хуже... вот... поэтому, будет время, обязательно сравню усилия с вывешанными колесами.
#10 ОФФЛАЙН   danila35
danila35
  • Cообщений: 138
Отправлено 07 March 2007 - 10:40
Дык пищит стоя на месте...
#11 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 07 March 2007 - 11:02
danila35 пищит скорее насос ГУРа. Сними с него ремень и заведи. Если станет тихо, то он. Возможно замена.
CrazyK разные масла имеют разную вязкость, и по разному прокачиваются насосом. Это ты и почувствовал.
#12 ОФФЛАЙН   CrazyK
CrazyK
  • Cообщений: 155
Отправлено 07 March 2007 - 11:22
согласен: было АТФ мобил 220... стало febi 08972... кто нафскидку помнит вязкостные соотношения, а то искать не хочецца )
к тому же без фильтра наверно тоже полегче качать...
#13 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 07 March 2007 - 19:29
Что из этого верно?
#14 ОФФЛАЙН   Jeka w 124
Jeka w 124
  • Cообщений: 33
Отправлено 08 March 2007 - 15:08
шаровые давно менял 8)
407D 1989 г. OM 617
W124 1994 г. 2.2
#15 ОФФЛАЙН   danila35
danila35
  • Cообщений: 138
Отправлено 12 March 2007 - 10:06
Писк пропал... уже и не знаю на что думать. Пищало и стоя и на ходу. Руль все туже)))
#16 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 12 March 2007 - 10:18
может масла мало? Это довольно легко проверить, да и разбирать вроде ничего не надо.
#17 ОФФЛАЙН   danila35
danila35
  • Cообщений: 138
Отправлено 12 March 2007 - 10:22
Проверял все, и масла хватает и ремень нормально натянут...
#18 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 12 March 2007 - 14:22
После поворота, руль если отпустить, сам в начальное положение возвращается?
#19 ОФФЛАЙН   danila35
danila35
  • Cообщений: 138
Отправлено 12 March 2007 - 15:53
К сожалению, да. Раньше такого не было :( Я его обычно ладошкой на место ставил, а теперь просто тупо отпускаю руль.
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 March 2007 - 16:27
К сожалению, да. Раньше такого не было  Я его обычно ладошкой на место ставил, а теперь просто тупо отпускаю руль.
К счастью да, к счастью. :D Руль и должен сам возвращаться.
Попробуй, как писали, промыть гур, сменить фильтр и масло.
Даже читал, и сам так делал : старое масло банально медицинской клизьмой отсасываешь :shock: , просто вынув фильтр.
