А в чем отличие ?смотреть насос ГУРа или сам ГУР
Отправлено 30 March 2007 - 23:22
Отправлено 31 March 2007 - 09:23
Ну.... Я думал они раздельные... Я так понимаю насос создает необходимое давление масла для самого механизма ГУРа.А в чем отличие ?
W124/200E/1988г.в./102963мотор/KE-Jetronic /5 ст.МКПП
Отправлено 31 March 2007 - 23:15
Гудит по идее то, что крутится,обычно когда масла моло.Сомневаюсь,что герметик поможет.
"По ходу дела надо снимать - смотреть что с ним... "
Видимо да.
Отправлено 01 April 2007 - 00:34
У меня после развала подтянули регулировочный винт чтобы убрать люфт - он стал меньше, но руль не то чтобы туже, но перестал нормально возвращаться после глубоких поворотов - надо подкручивать.
И появился какой-то утробный гудеж при прохождении левых поворотов, скорее при разворотах. Направо все тихо. НО если крутить стоя на месте не гудит (едва слышно гур урчит и всё). До регулировки всё работало отлично, только был большой люфт.
Связано ли это новое урчание (гура?) с перетягом?
Может ли перетяг винта под капотом в перспективе убрать гур??
Отправлено 01 April 2007 - 01:36
Mariachi
На моеём сначала тоже перетянули - руль совсем не возвращался. А потом ослаблили, но люфт стал еще больше чем был!!! до того как его стали "подкручивать". И теперь какой-то стук появился, дажекогда руль не крутишь.
W123 200D. 615. 1981г. МКПП4 WDB12312010244084 [1989-2009-...]
Отправлено 01 April 2007 - 02:22
у меня не возвращается только из глубоких поворотов, тьфу-тьфу.
а сколько ты так наездил, с перетянутым?
я езжу так пока только неделю, думаю поехать к ним завтра чтоб ослабили чуть..
в принципе, на скорости рулится гораздо лучше чем было, четче, люфта почти нет. наверное можно немножко отпустить винт..
Отправлено 01 April 2007 - 15:34
Сегодня приослабили винт, руль стал легче, люфт чуть больше (около полутора сантиметров). возвращается более-менее.гидрук все равно гудит при поворотах, но работает хорошо, руль на стоящей машине крутится пальцем. Может поможет замена масла+фильтра???
Отправлено 02 April 2007 - 20:59
Дык... Сегодня выяснилось, что предыдущий хозяин не лазил в гур все 4 года, что ездил, да еще неизвестно сколько до него...
Купил сегодня 2 литра феби и фильтр.
Разобрал гур - там масла на дне, такое буровато-золотистое месиво, едва закрывает крышку с дырочками.
Там не было фильтра - вопрос: как правильно ставится фильтр?
У меня под пружиной эта самая плоская крышка с дырками, под ней какое-то непонятное кольцо шириной сантиметра полтора - по размеру похоже на то, что стоит оно вместо фильтра..
Подскажите куда ж его ставить - за место этого кольца или же просто сверху всего под пружинку+шток? или куда еще?
и какой стороной?
Отправлено 02 April 2007 - 21:32
1. По всей видимости, крышка с дырочками и есть верхушка масляного фильтра ГУРа.
2. При регулировке рулевого механизма без разборки и дефектовки есть смысл проверить люфт руля по всему ходу. Пример: На моем крокодиле в центральном положении люфт больше, чем при повороте руля на 90 градусов от центра (влево или вправо - пофиг). Вывод - износ в паре "червяк-гайка" в ценральном положении. Если люфт убрать в центральном положении, то руль будет клинить в поворотах. Если отваживаться на регулировку, то это лучше делать с вывешенными колесами, проверяя люфт при подтяжке по всему ходу руля.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
Отправлено 02 April 2007 - 22:14
да, спасибо, я тоже так подумал, завтра попробую заменить крышку и это расширительное кольцо на фильтр...По всей видимости, крышка с дырочками и есть верхушка масляного фильтра ГУРа.
да, у меня тоже люфт только в центральном положении, влево вправо (даже чуть-чуть) - люфта нет вообще..в центральном положении люфт больше, чем при повороте руля на 90 градусов от центра (влево или вправо - пофиг).
Отправлено 02 April 2007 - 23:05
Все правильно, это фильтр. Дырочками кверху и ставить. У меня старый фильтр разобрался на : нижнюю железку , фильтрующий элемент, верхнюю железку с дырочками. Новый фильтр всборе (но дырочками кверху).
Отправлено 02 April 2007 - 23:13
Может, эта :где-то была тема про ремонт связки червяк-гайка, надо поискать..
Отправлено 02 April 2007 - 23:29
ага, спасибоМожет, эта :
Отправлено 03 April 2007 - 09:36
Сделашь - отпишись, пожалуйста. Гаечка там на 65мм.
Отправлено 03 April 2007 - 10:21
подходит как раз для 123 по каталогу (оригинал 000 989 91 03)а феби 02615 в гур подходит?
А кто знает, почему при выкручивании руля в любое крайнее положение и держа руль в таком положении обороты падают на 200-300 об/мин?
W123 230Е М102.980 К-Jet АКПП 722.122, родился: по тех.паспорту 1979 г. - продано
Toyota Corolla new sedan АКПП 12.2007 г.в. - продано
Volkswagen Passat 1.8 TSI 06.2008 г.в
BMW 116i 2010 г.в. - продаю
Отправлено 03 April 2007 - 10:28
Нормально это. В ГУРе срабатывает перепускной клапан (появляется шипение). ГУР "напрягается" , потребляя поболе мощности с мотора, обороты падают.
С какой целью выкручиваешь колеса до упора и держишь так ?
Отправлено 03 April 2007 - 10:31
при развороте.С какой целью выкручиваешь колеса до упора и держишь так ?
Отправлено 03 April 2007 - 10:35
До упора можно, но именно при поворотах-разворотах. Держать так долго не рекомендуется. Ну и поворачивая-разворачиваясь ты же газку поддаешь , компенсируя работу ГУРа.
Отправлено 03 April 2007 - 13:29
хорошо, но сегодня только фильтр и жидкость поменяю, не знаю когда дело дойдет до рулевого..
ужасГаечка там на 65мм.
Отправлено 04 April 2007 - 15:35
промыл гур, заменил масло на феби, поставил фильтр - всё стало работать супербесшумно, руль стал легче, возвращается нормально
теперь вот думаю не затянуть ли люфт обратно до минимума..?
