Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста устранить неисправность!
до сих пор не дает покоя проблема:
при включенном кондиционере при малых оборотах вентилятора печки(когда дует слегка) предохранитель вентилятора и проводка грееться но предохранитель не выбивает.. как только нажимаешь на кнопку чтобы воздух дул сильнее, вентилятор работает секунд 30-40 и затем выбивает предохранитель. и провода очень горячие.
-Предохранитель стоит на 20А ( по инструкции вроде должен стоять на 30, не так ли?). но разве должна так сильно гретсья проводка?
-по предыдущим советам был заменен сам вентилятор, регулятор и блок управления с кнопками. - не помогло таки.
- ПЕЧКА отключена физически. то есть патрубки отрезаны и заглушены.
скажите пожалуйста, какой электронный элемент (который входит в цепь работы вентилятора ) может влиять на перегрев проводов и выбивание предохранителя? может клапан электронный который у АКБ?(он весь ржавый до жути)
потому что ставить пред на 30 мне кажется будет не разумно, ибо реально сильно греются провода.
Заранее спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 20 August 2013 - 15:07
