всмысле старый? он то лежит но он мертв.
Греется проводка и выбивает пред.ВентилятораПечки
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2013 - 16:53
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2013 - 16:55
так вскрой его и будет ясность. что с ним произошло.всмысле старый? он то лежит но он мертв.
я еще ни одного якоря ни обмотки ни разу не видел сгоревшими на мерсах, проблема всегда была либо с изношеностью и убитостью других узлов.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2013 - 16:56
а на что смотреть то? он вроде как неразборный почти...
WDB1260441A268285
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2013 - 17:03
Может все таки токи померить, а не лезть разбирать все подряд? что за колхозные методы выявления неисправностей?
У тебя два варианта неисправности. Либо мотор, либо регулятор.
Регулятор не разборный. Что будешь делать?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2013 - 17:05
+1Может все таки токи померить, а не лезть разбирать все подряд? что за колхозные методы выявления неисправностей?
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2013 - 18:05
*Почти неразборный* в зачет не берем.а на что смотреть то? он вроде как неразборный почти...
Но тестер тебе помощнее придется приобрести, у нас он в Раше даже захудалый 200рублей всего стоит.
Народ правильно говорит, может и регулятор а мотор печуги не причем.
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2013 - 18:30
намек понял! ищу тестер
WDB1260441A268285
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2013 - 18:31
и регулятор я жеж тоже менял
WDB1260441A268285
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2013 - 19:10
Тестер тебя не спасет, ты его просто спалишь. Они на 10А мах. Есть на 20А дорогие. Токовые клеши на постоянку тоже не дешево стоят.
Есть специальный Измеритель тока CF-08. До 80А можно измерять. Стоит баксов 60-70.
с 15.00 до 00.00
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2013 - 21:32
В автомагазине по савеццким грузовикам стрелочный амперметр на 50 ампер от какого то Газ-51, или Газ-66, или Камаз рублей 150-200 стоил, лет 10 назад - лично покупал...Тестер тебя не спасет, ты его просто спалишь. Они на 10А мах. Есть на 20А дорогие. Токовые клеши на постоянку тоже не дешево стоят.
Причем прибор двухсторонний : стрелка посередине, и шкала против часовой : -50 ампер, по часовой : +50 ампер. Весчь.
Но автору такие ништяки с Родины не доступны...
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2013 - 21:32
потратил весь вечер на поиски станции где есть АМПЕРМЕТР на 50 А хотябы.. все разводят руками. в субботу продолжу поиски так как завтра у нас всё закрыто. (купить тоже проблема нигде нет)
пока ездил в голову закралась мысля..
ведь скорость вращения и прочее контролирует контролер пропеллера.. как я понимаю и климат контроль.. а климат контроль связан с реле климат контроля... может все гдето зарыто банально просто? может чтото забыли упомянуть или рассмотреть?
потому что я как понимаю ПРЕДохранитель играет свою роль, но может какойто из элементов влияет на нагрел проводов? я просто толком не могу понять взаимосвязь тех или иных элементов..
п.с. Это просто мысли вслух.. может и правда чтото забыли..
п.с.2
WDB1260441A268285
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2013 - 22:09
ПРЕДохранитель(с ) стоит на мотор, уже после всех реле. Это защита от перегрузки электроцепи и против пожара.Этот предохранитель стоит только на мотор печки, и ни на что больше.
Заказывай новый мотор печки... - все эти моторы умирают одинаково. Тем более, что в твоем климате ( в смысле - жара акуенная ибо южная страна) эти моторы работают постоянно - с разборки брать полуубитый мотор бессмысленно...потратил весь вечер на поиски станции где есть АМПЕРМЕТР на 50 А хотябы.. все разводят руками. в субботу продолжу поиски так как завтра у нас всё закрыто. (купить тоже проблема нигде нет)
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2013 - 23:37
вот поэтому я до сих пор еще в сомнениях заказывать новый..
WDB1260441A268285
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2013 - 23:43
Ну.... :вот поэтому я до сих пор еще в сомнениях заказывать новый..
Реально дельный совет форумчанина.если не вериться что это мотор возьми лампочку 12v/100w подключи её вместо мотора
и проверь греется твоя проводка или нет, предохранитель горит или нет
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 August 2013 - 00:53
100Вт это меньше 10А, что это они вдруг будут греться?
Медный провод в 2,5 квадрата держит без нагрева 30А.
Сообщение отредактировал zenderdb: 23 August 2013 - 00:57
с 15.00 до 00.00
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 August 2013 - 01:04
простите но вы правы если всё кроме мотора исправно то и греться ничего не будет100Вт это меньше 10А, что это они вдруг будут греться?
а у нас цель узнать мотор это или нет
не нравиться 8.3А можно взять две лампочки ну уж 16А точно достаточно
не помню но сомневаюсь что исправный мотор потребляет больше
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 August 2013 - 01:20
Это чтобы ТС убедился - нет косяков с проводкой, есть косяк в моторе отопителя салона.100Вт это меньше 10А, что это они вдруг будут греться?
Можно две лампы впараллель подоткнуть - будет почти 20 ампер - и убедиться, что проводка не греется - да мульён способов есть "создать эквивалент нагрузки" - хоть просто из резисторов...
zenderdb
я пытаюсь объяснить форумчанам "на пальцах" то, что мы с тобой знаем и, соппсна, и пытаааемся донести...
Но не у всех есть техническое (электротехническое) образование - да и нафиг оно нужно ?
А вот владельцам старых машин (любых марок) - за парту, в савеццкие ШКОЛЫ, ПТУ, ВУЗы - и там этому УЧИЛИ. А, пля... где это я ? - в поиск, на Олдмерине...
Ну и плюс практический опыт общения с авто (любых марок - спецом повторно ) и желание помочь форумчанам...
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 August 2013 - 01:58
Я понимаю все. Но это лишние телодвижения. Во первых надо исключить одну из двух неизвесных.
1-я мотор
2-я регулятор.
т.е. для начала надо включить мотор через амперметр напрямую к АКБ.
Мощность, ориентировочно 180 Вт
Потребляемый ток при нагрузке примерно 15А.
А вот с регулятором все сложнее.
Сначала надо проверить что дает блок управления на регулятор. Между желтым проводом и массой должно быть от 0.7 на мин. и до 7В на мах оборотах.
Сообщение отредактировал zenderdb: 23 August 2013 - 01:58
с 15.00 до 00.00
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 August 2013 - 09:26
Доброго всем времени суток!
простите за столь колхозный метод но все же:
- снял моторчик с машины. через пред на 20А подключил его напрямую на акк. предохранитель выбило через 3 секунды работы. (20А)
- взял свой старый моторчик который пол года назад был ПОЛНОСТЬЮ залит WD40 технарями с гаража и валялся у меня на складе. Сам по себе он даже рукой не особо охото проворачивает лопатки. тоесть кирдык полнейший. подключил также к АКК.. 2 минуты крутиться на всю катущку- ПРЕДохранитель не выбило.
я так понимаю что 1-й мотор с дефектом? причина найдена?
WDB1260441A268285
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 August 2013 - 09:33
Ура наконец тоДоброго всем времени суток!
я впечатлён 5 страниц
