как раскодировать магнитолу
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Exodus
Exodus
  • Cообщений: 36
Отправлено 06 March 2007 - 12:48
все запросы пяти\трех итд летней давности удалены
тема дубль, посему закрыто
http://www.benzclub....h...243&page=90
http://www.oldmerin....showtopic=90005
Сообщение отредактировал Леонидыч: 10 March 2013 - 02:45
S124 E300D T
#2 ОФФЛАЙН   furyzone
furyzone
  • Cообщений: 1
    w210
Отправлено 08 December 2009 - 18:16
на магнитоле уже 7 дней горит wait, походу заблокировалась....как сбросить до надписи code..
  • Кольянчик)) это нравится
#3 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 08 December 2009 - 20:23
Сбросить клемму аккумулятора на несколько минут не помогает?
На Becker mexico 2000 BE1460 несколько раз вводил неверный код, появилась надпись WAIT, после отсоединения магнитолы опять запросил код, ввел правильный код и теперь пишет error2, но это понятно. Как выяснил, эта магнитола работает только в паре с усилителем и тюнером идущим отдельным блоком, а их нет :-( .
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#4 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 20 February 2011 - 16:41
А подскажите пожалуйста.
Ввожу код магнитолы,вычислили по вин-коду машины,а он не принимается.
Бывший хозяин отрицает доступ народных умельцев...и после них код маркером на корпусе пишется.
Вроде ввожу все правильно по инструкции.
Только вот что смущает-набираю первую,затем вторую,третью,четвертую,а когда набираю пятую то начинает моргать первая цифра.
Это так и должно быть или что-то неправильно?
На старом Беккере такого не было.
Большое спасибо за ответ.
Дело не в Мерседесе,а вот Мерседес это дело!
W124 OM605
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 April 2011 - 16:33
попробуй набирать начиная со второй цифры, те код 4значный, первую цифру долой. пртсо как вариант
#6 ОФФЛАЙН   Perpetuum_GR
Perpetuum_GR
  • Cообщений: 2
    W210
Отправлено 28 May 2011 - 13:47
Народ,
подскажите коды на две старые магнитолы, если есть возможность.
1. Typ: Auido 10
Model No: BE3100
Serial No: X1107007
2. Typ: Special
Model No: 2210
Serial No: V10 (дальше бумажка оторвана)
лет 10 лежат в гараже, хотел их отдать знакомому, но по ходу коды давно посеял.
Заранее спасибо.
#7 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 31 May 2011 - 13:39
Perpetuum_GR!!! Не торопитесь выбрасывать!!!! Серийник легко выковыривыается из 2210!!!!
Для этого нажимаем сначала на самую верхнюю левую кнопку (нотки+динамики), затем одновременно на две верхних правых кнопки выбора источника (FM/TP + AM). И попадаем в сервисное меню аппарата! И там, пользуясь кнопками < AUTO >, находим серийник и в студию его! :) Сервисное меню доступно всегда, даже когда на дисплее горит CODE!!!
Раскодировать его, а затем разориться и приобрести ему XCarLink, и никакой новодел нафиг не нужен! :)
П.С. К производителям и продавцам девайса отношения не имею, разве что как довольный клиент... :)
Сей метод годится для Классиков, Специалов и Эксквизитов (проверял лично). Если нужен сервис-мануал с подробным описанием сервисного меню, стучитесь, выложу ПДФ.
#8 ОФФЛАЙН   Perpetuum_GR
Perpetuum_GR
  • Cообщений: 2
    W210
Отправлено 09 June 2011 - 19:13
И еще такой вопрос, когда ввожу код на Auido 10, код принимается но автоматически включается режим PHONE, что это может быть?
Typ: Auido 10
Model No: BE3100
Serial No: X1107007
Pilot88052,
Огромное спасибо за поддержку, с помощью описанного тобою метода, вытащил серийник магнитолы из меню, и код подошел, все работает.
Звук, как с завода, чистый, объемный ))
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 June 2011 - 19:37
вероятно нога в колодке замыкает ножку в приемнике на сигнал телефона
народ,пишите сразу колво кнопок
#10 ОФФЛАЙН   klon1
klon1
  • Cообщений: 3
    W124 Е260 был
Отправлено 28 February 2013 - 07:16
Помогите пожалуйста код магнитолы узнать WDB2100531A268953 . Заранее благодарен.
#11 ОФФЛАЙН   mb140
mb140
  • Cообщений: 142
    W140 ,W460
Отправлено 08 March 2013 - 11:02
Всем привет.Решил поменять мафон с штатного касетника на Audio 10 CD MF2199 ,ввожу код,а как его зафиксировать,всю голову изломал.Если на моем касетнике копка SC фиксирует,то на этом чуде ничего не происходит при нажатии этой кнопки.Подскажите,кто в теме...
S124 2,2 АКПП,1996г.в универсал, полный фарш-продан,жалко...
W 140 5,0 1996 - для души
W 460 230GE 1989 -повседневный любимый танк
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель...
#12 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 982
    W201 1.8 1992г. Sportline
Отправлено 08 March 2013 - 11:12
Нажать и удерживать правую крутилку. Удачи!
Коллеги! Личный вопрос. Ни у кого не завалялось съемной панельки от Becker Grand Prix BE2237??? Купил бы с радостью.
#13 ОФФЛАЙН   mb140
mb140
  • Cообщений: 142
    W140 ,W460
Отправлено 08 March 2013 - 12:21
спасибо огромное,все случилось :beer:
4959 Удачи!
Если по магнитолке без панельки за 250 руб беспокоишься,то товарищ один ездил в тулу к челу и ставили нормальную панель с такого же мафона-работать отказалась
#14 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 982
Отправлено 08 March 2013 - 22:09
Я рад нашей маленькой победе. Обращайтесь если будут не очень сложные вопросы. :smoke: Помогу в меру сил..... Буду рад дружбе. Удачи!!!
спс я уж сам его разгадал еще в 11 году :biggrin: жаль балалайка дефектная оказалась
Хотелось как лучше, а получилось как всегда...)))))) Не беда. Будут проблемы - обращайся. Помогу чем смогу. Я эти Беккеры коллекционирую. Есть варианты.
#15 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 09 March 2013 - 10:24
с этим бекером косяк не приятный вышел, там механизм затаскивания и выплевывания диска как будто расхинхронизировались шестени, нажимаешь вытащить а он он ачуть поднимает и треск начинается закусывает, аналогично если диск вставлять тоже раза с 20 только пихнуть можно
хз к кому обратиться с таким не элеткрическим косяком :bangheat:
