Открываю крышку маслогорловины и обороты ХХ сильно растут
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   steve86
steve86
  • Cообщений: 22
Отправлено 22 August 2013 - 00:17
Всем доброго дня!
Столкнулся вот с чем - нестабильный ХХ на М110, при поднятии масло пробки - обороты сильно растут. Ставим на место - падают прилично.
С чем это может быть связано???
И вдогонку вопрос про реле бензонасоса - у меня при повороте ключа работает 2 секунды. Сколько должно быть по заводу? На 190м насос качал секунд 7 - 8
http://ремонт-триколор.рф/ - Отремонтируем вашу спутниковую антенну.
#2 ОФФЛАЙН   Комков126
Комков126
  • Cообщений: 142
    w140-500-98 и МЛ163-320-98
Отправлено 22 August 2013 - 00:48
думаю, что смесь обогащенная. расход какой?
W 140-500 98" и ML-320 98"
#3 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 22 August 2013 - 01:02
Нормально реле работает.
Фильтр воздушный давно менял?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#4 ОФФЛАЙН   steve86
steve86
  • Cообщений: 22
Отправлено 22 August 2013 - 01:53
Вариант! Расход пока не понятен - только вчера перебрал дозатор.
#5 ОФФЛАЙН   steve86
steve86
  • Cообщений: 22
Отправлено 22 August 2013 - 01:55
Ну странно про реле - оно не накачивает нужные 5 атмосфер за 2 секунды, ну никак.
Про фильтр - это происходит без фильтра - настраиваю КДжет.
#6 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 22 August 2013 - 02:37
Воздуха мало бензина много, потому и спросил про фильтр.
Сначала настрой смесь, потом эксперименты с пробками проводи.
И научись задавать вопросы правильно. Из твоего 1го поста все каким-то волшебным способом должны были догадаться, что ты вчера перебрал дозатор и пытаешься строить К_Джет!
с 15.00 до 00.00
