Надо открутить форсунки для проверки, подскажите какую головку покупать ? и какой длины ? Мотор om605
22 или 27мм и высота ?
Подскажите, какая головка для форсунок Om605
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2013 - 11:20
W202 2.5Td '96
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2013 - 11:36
головка на 27 мм высота не знаю брал высокую но надо было доработать внутри проточить выше,а то упиралась,на 615-617 можно открутить их и простым накидным ключем на 27мм,а вот на 601-603 не получится место мало вокруг форсыНадо открутить форсунки для проверки, подскажите какую головку покупать ? и какой длины ? Мотор om605
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 August 2013 - 11:55
Ну-ну... чтоб выкрутить форсунку - поснимать трубки, а в некоторых случаях ТНВД?на 615-617 можно открутить их и простым накидным ключем на 27мм,а вот на 601-603 не получится место мало вокруг форсы
Мотор om605
не влезет ни разу...головка на 27 мм
Нужно на 22
себе хотел сделать такой ключик.
Но это было бы очень долго и муторно.
В итоге взял просто головку на 22, распилил, вварил между половинками отрезок трубы, обточил на наждаке и стало у меня счастье.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 23 August 2013 - 11:57
W123 240D - продан
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 August 2013 - 12:23
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 August 2013 - 08:46
[/quote]
Уважаемый Cannibal Mad ни кто не спорит о ваших супер способностях в устройстве дизелей мерседес,но свои подколки можете(помягче скажу)оставить себе.Я писал по мотору 615 не заметил согласен,но в отличии от вас ВЕЛИКИЙ ГУРУ не спорю о том в чем не разбираюсь,вот для размышления темка,в которой все ясно с вами -http://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=143299&st=40
- JeaTacy это нравится
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 August 2013 - 09:50
на 22мм надо вот такой ключ
http://www.autotool....etail/67411310/
стоит копейки
Понял. Спасибо. Наше в своём городе http://kharkov.prom....lovka-dlya.html
А скажите, в чем прикол этого разреза ?
Сообщение отредактировал C.A.T.: 24 August 2013 - 09:51
W202 2.5Td '96
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 August 2013 - 11:02
Мы свечным откручивали, правда на 21.5 на 22 пробовали он большой оказался...
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 August 2013 - 18:04
Адвокат — У меня вопрос к свидетелю: «Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему?»Ну-ну... чтоб выкрутить форсунку - поснимать трубки, а в некоторых случаях ТНВД?
Хачикян — Даа… исьпитывал. Он мне сказал: «Такую личную неприязнь я исьпитываю к потерпевшему, что кушать не могу.»
(С) "МИМИНО"
По теме
Свечной ключ на 21.5 мне подошел именно на 605 мотор
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 August 2013 - 23:34
Просто это т же ключ используется для лямбда зондовПонял. Спасибо. Наше в своём городе http://kharkov.prom....lovka-dlya.html
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 August 2013 - 12:06
"- Ты говоришь" (С) (Мф.27:11-14)но в отличии от вас ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Ясно, что я ошибся, Вы мне указали на мою ошибку, которую я спокойно признал.вот для размышления темка,в которой все ясно с вами -http://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=143299&st=40
Все мы люди, все мы ошибаемся - взять любого оратора из нашего форума с достаточным количеством сообщений, у любого найдётся пара-тройка ошибочных (неверных, недостоверных и т.д.) высказываний. Не вижу в этом проблемы. На истину в последней инстанции отнюдь не претендую.
Не вопрос. С условием, что Вы также оставите болезненную реакцию на критику Ваших высказываний.но свои подколки можете(помягче скажу)оставить себе.
Ничего ни имею против Вас лично.
По теме
Когда мерял форсунку, на штангеле у меня выходило 21,7. С учётом минимального зазора и допуска изготовления ключей вполне может подойти свечной ключ на 21,5 - сам не проверял, не додумался.
W123 240D - продан
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 August 2013 - 12:29
[/quote]
как раз болезненной реакцией выглядят ваши подъ-ки других участников форума,надо к людям относится так ,как хотел бы чтобы относились к тебе.
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 September 2013 - 14:48
самое простое это часть головки на 22 и труба приваренная к ней! есть только одно но - через колодцы не стоит и пытаться выкрутить!
последовательность действий такая: впускной коллектор -> трубки ВД -> клап. крышка с колодцами -> и вот теперь форсуни (хоть рожковым ключом если не прикипели)
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 September 2013 - 15:53
Это как так ???, я cпецом купил эту голову 11$ отдал. Хочу форсы проверить и думал так выкрутить всё а теперь ещё и клапанную крышку срывать прийдётся ?
Почему нельзя так выкрутить ?
W202 2.5Td '96
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 September 2013 - 16:09
Не являюсь сторонником вареных ключей, но в данном случае это работает.самое простое это часть головки на 22 и труба приваренная к ней! есть только одно но - через колодцы не стоит и пытаться выкрутить!
Труба наружным диаметром 28 мм входит в колодец со свистом. Форсовская головка имеет точно такой же диаметр. Варить нужно только часть головки с внутренним шестигранником, проваривать насквозь, сварной шов снаружи зачищать заподлицо.
W123 240D - продан
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2017 - 22:51
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 May 2017 - 07:11
Велик colnago
#17 ОФФЛАЙН
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2018 - 08:15
это головка требует доработки стачивания внутреннего порожка т.к. упирается в усики трубочек обратки на форсунке.
Сообщение отредактировал Андрей48: 19 December 2018 - 08:15
#19 ОФФЛАЙН
#20 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 December 2018 - 12:17
