Подключение реле предварительного разогрева на 616.
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Hrom
Hrom
  • Cообщений: 8
Отправлено 06 March 2007 - 16:08
Имеется:
1) двигатель 616 старого образца со старыми свечами разогрева. Никакого реле разогрева на нем никогда не было.
2) пальчиковые свечи и переходники для них
3) реле для таких свечей
Вопрос: как весь этот конструктор собрать воедино? Нужно ли покупать дополнительный датчик температуры? Подойдет ли замок зажигания от бензинового двигателя? Где взять схему подключения?
Спасибо за внимание.
#2 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 06 March 2007 - 20:39
Если глушить по прежнему дёргалкой, бензиновый замок подойдёт. Но нужны ещё сотвецтвенные провода к свечам и клеммам 15, 30 и 50. Термодатчик не нужен, он стоит в самом реле.
#3 ОФФЛАЙН   Hrom
Hrom
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 March 2007 - 10:41
Спасибо, провода не проблема, дергалку я давно переделал другим "конструктором", на что вешать эти 15, 30 и 50?
#4 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 07 March 2007 - 13:22
15- плюс при включении зажигания
30- постоянный плюс (жирный провод ок 6 кв.мм сечением)
50- плюс при включении стартёра (для отключения свечей)
#5 ОФФЛАЙН   Hrom
Hrom
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 March 2007 - 16:35
Еще раз спасибо. Как я понял, там еще 31- массу нужно подключать. Пойду, попробую.
