102 ,962 , вчера поставил новый распредвал, при установке меток заметил что цепь немного растя нута, примерно на пол зуба ,после того как все собрал покрутил стартером со снятой клапанов крышкой ,убедился что масло поступает в верхнюю трубку закрыл крышку и запустил движок , завелся сразу тихо работал,потом заглушил и утараканился домой ,на следующем утра завел и услышал какоето легкое тарахтенье ,заглушил открыл маслозаливную крышку и увидел что цепь х.......о натянута ,до замены распредели натяжки была за..........сь, собирал все аккуратно ,наттяжжитель перезаряжал ,почему теперь не натянута ,? них......ра не пойму, может есть какие нибудь мысли у кого? подскажите.?!
новый распредвал
Отправлено 22 August 2013 - 23:45
Отправлено 23 August 2013 - 00:00
так остановился мотор, доверни колено, и она будет натянута. Ползуба очень много
Отправлено 23 August 2013 - 00:01
Вот тут и надо было остановиться до выяснения : шозанах. Цепь то живая ?вчера поставил новый распредвал, при установке меток заметил что цепь немного растя нута, примерно на пол зуба
Как вариант - натяжитель цепи нае...улсо. Не заводи. Сними натяжитель - он не проталкивается "взад" ?на следующем утра завел и услышал какоето легкое тарахтенье ,заглушил открыл маслозаливную крышку и увидел что цепь х.......о натянута ,до замены распредели натяжки была за..........сь, собирал все аккуратно ,наттяжжитель перезаряжал ,почему теперь не натянута ,? них......ра не пойму
Отправлено 23 August 2013 - 00:23
Завтра сниму и толкну взад , может правда отходит? Спасибо за совет!
