Кто нибудь скажет какое сопротивление обмоток электромагнитных клапанов в гидромодуляторе и в вакуумнике? По моим замерам в гидроблоке четыре клапана по 4 Ом, а остальные по 8 Ом и соответственно с напряжением 12 В получается ток срабатывания около 3 ампер и 1,5 ампер. Не многовато-ли? В вакуумнике вообще сопротивление около 2 Ом. Может поэтому при включении зажигания загорается сразу гирлянда и зумер в приборке и коробка в аварийку? МЛ 430 2000г.в.
Сопротивление обмоток эл.клапанов
Отправлено 23 August 2013 - 09:16
Отправлено 23 August 2013 - 11:44
Лампа ближнего света и то одна, потребляет около 5 ампер... При низком напряжении (12в), токи везде большие...Кто нибудь скажет какое сопротивление обмоток электромагнитных клапанов в гидромодуляторе и в вакуумнике? По моим замерам в гидроблоке четыре клапана по 4 Ом, а остальные по 8 Ом и соответственно с напряжением 12 В получается ток срабатывания около 3 ампер и 1,5 ампер. Не многовато-ли? В вакуумнике вообще сопротивление около 2 Ом. Может поэтому при включении зажигания загорается сразу гирлянда и зумер в приборке и коробка в аварийку? МЛ 430 2000г.в.
А на случай превышения, в авто есть предохранители (правда не всё идёт через них)...
А по теме, для свежей машины, ИМХО, подключать комп к диагностической колодке и там всё будет разжёвано...
