Коллеги, добрый день.
По истечении 3х недель использования возникает несколько вопросов:
1. Вчера сделал первый замер расхода бензина и немного расстроился. 16.3 получилось. двигатель 2.3 6 цилиндров. 2 карбюратора. Автомат. По идее понятно что он мало и не должен потреблять. Можно ли где-нить добыть инфу о норме расхода?
2. Еще есть такая вещь: на холостых
работает нормально потом дрыг потом опять нормально. При этом на холостых ощущается вибрация. В чем может быть проблема?
3. При включении АКПП в положение R пару секунд ничего не происходит, а потом резкий и сильный рывок с призвуком. Может оно так и должно быть на старом автомате, но хотелось бы знать точно. Это на холодной коробке, а на прогретой тоже самое но поменьше.
Заранее благодарю за ответы.
