Привет всем. Помогите советом, МВ w201,190e, 102 мотор KE jet. Завожу держит автомобиль и плавают холостые обороты ,от 500 до 1000, простоит так пару минут и может вдруг заглохнуть, при включении нейтрали и движении накатом,обороты резко падают и машина глохнет,или в последний момент поднимаются(где то на 300),руль крутишь(т.е. даешь какую нибудь большую нагрузку,обороты плавают,и машина в конце концов глохнет),все это на холостом ходу без прогазовки.При это не имеет значения прогрет двигатель или нет, машина ведет себя одинакового,началось это после замены не рабочей реле перегрузки(на акб находиться),о этого не включалась пусковая форсунка,и обороты держались постоянно на уровне 1500тыс.
Проблема холостого хода Ke
Автор
FreeNamer
, 25 Aug 2013 00:01
В этой теме нет ответов
