Обломился штуцер прокачкт тормозов на переднем суппорте
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 25 August 2013 - 22:08
Коллеги! Такая беда: прокачивали тормоза и сломали штуцер.
Есть шанс что-то сделать, или весь суппорт на замену?
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#2 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 25 August 2013 - 22:10
если высверлить не получится то супорт на замену.
#3 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 25 August 2013 - 22:26
Там вроде этот штуцер на специальной конусной резьбе?
Ну высверлю его, а как такую резьбу сделать?
И что если стружка в систему попадет?
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 August 2013 - 22:48
получится, высверливаешь сначала маленким сверлом, потмо чуть болше, потом еще, в итогеостатки из резьбы просто шилом выковыриешь. даже если чуть резьбу заденешь, то прижать конус хватит
#5 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 26 August 2013 - 06:11
Намного проще и быстрей, а главное самый правильный способ - убрать остатки резьбовой части экстрактором (в магазинах есть любые, можно и самодельным). В обломыше уже есть отверстие, и его хватает для экстрактора.
#6 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 26 August 2013 - 06:45
а остатки в систему не попадут потому что тормоза давят наружу. так что главное чтобы руки не тряслись. удачи)))
#7 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 26 August 2013 - 08:11
Покупай другой суппорт. Зтот размачивать надо долго, или :1 сломаешь экстрактер....
2. запоганишь резьбу.....
:redface:
#8 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 26 August 2013 - 14:20
:redface:
Ну да, видимо, придется суппорт покупать... Сомневаюсь, что справлюсь своими силами.
Сообщение отредактировал almandin: 26 August 2013 - 14:21
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#9 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 26 August 2013 - 14:32
Если есть возможность приварить к обломку что- нибудь, то приварить, погреть и отвернешь...Если заподлицо, то размачивать месяц в уксусе (способ соклубня) и пробовать экстрактер...
#10 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 26 August 2013 - 15:15
Без снятия суппорта, как я понимаю, - вообще никак? Греть на месте вряд-ли стоит.
А если снимать и неделю вымачивать, то не вариант: ездить-то надо. Придется покупать новый (б\у)
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#11 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 26 August 2013 - 19:41
Покупай суппорт б/у и не парься. Экстрактором не вынуть 100%. Высверливание займет столько времени и труда, что выйдет дороже б/у в три раза.
Удаление сломанной части штуцера это последняя мера, когда нет выхода.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#12 ОФФЛАЙН   kaban yanyk
kaban yanyk
  • Cообщений: 392
Отправлено 26 August 2013 - 20:18
делал так : сначала обломил прокачной, после охватившей меня паники немного успокоился:-) , взял и вбил в отверстие "звездочку" , и выкрутил , не знаю - может повезло , "звездочка" была не дешовой , из правильной стали .
w126 1989 WDB1260241A500201 продан в Старый Оскол
Понтиак Транс Спорт 1993
#13 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 26 August 2013 - 20:23
делал так : сначала обломил прокачной, после охватившей меня паники немного успокоился :-) , взял и вбил в отверстие "звездочку" , и выкрутил , не знаю - может повезло , "звездочка" была не дешовой , из правильной стали .
Повезло. :applause: Обычно ломаются и звездочки и экстрактеры...(руки вроде прямые) :biggrin:
#14 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 26 August 2013 - 22:18
Если обломил при закручивании, то еще можно пытаться выкрутить. Но если прикипел-приржавел и не шевелился при откручивании, то скорее всего ничем не вывернешь.
Сообщение отредактировал zenderdb: 26 August 2013 - 22:18
с 15.00 до 00.00
#15 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 30 August 2013 - 01:52
резьба там не конусная, а обычная, конус только в нижней части штуцера где нет резьбы, прежде всего надо приготовить новый оригинальный штуцер
не какие экстракторы не помогут, более правильный способ забить в него шестигранник или звезду и с нагревом и обстукиванием пытаться вывернуть, но есть шанс сломать инструмент тогда уже не высверлить,
можно сразу приступить к высверливанию предварительно приготовив сверла разного диаметра и метчики для прохода резьбы, штуцер имеет отверстие что дает хорошую центровку, достаточно сверл трех диаметров, самое большое должно быть чуть меньше диаметра резьбы, главное не испортить резьбу в суппорте и конус на дне канала, как правило после прохождения последним сверлом посадка настолько ослабевает что можно выкрутить остатки используя тонкий острый предмет типа шила, после удаления пройти резьбу метчиком для верности
если есть слесарные навыки то ничего сложного
само собой суппорт надо снять, по окончании работ каналы продуть и промыть тормозухой, в идеале выташить поршень и все промыть
штучера которые давно не трогали перед попыткой отвернуть надо простучать и погреть, если дойдет до б\у проси чтоб продавец выкрутил штуцер
89OЗ7O8Ч2ОО
#16 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 30 August 2013 - 08:36
Сломать экстрактор? Это надо захотеть.
Никакой шестигранник, звёздочка его не заменит. Это специализированный инструмент, и именно для этих целей (вывертывание обломышей).
"Правильный" подбор "качественного" экстрактора решает проблему в пять сек.
Пользуюсь только экстракторами, еще не одного не сломал (тьфу, тьфу, тьфу).
Повторю слова Леонидыча: ...штучера которые давно не трогали перед попыткой отвернуть надо простучать...
Этого бывает достаточно и без нагрева.
#17 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 30 August 2013 - 11:12
все способы имеют право быть, но в каждом конкретном случае свое решение...
экстракторы хороши на свежем крепеже
89OЗ7O8Ч2ОО
#18 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 30 August 2013 - 14:19
Единственный случай использования экстрактора окончился для меня плачевно. На прежней машине (Волга) при попытке вывинчивания обломилась свеча. Экстрактором удалось вынуть обломок, но остатки керамики раскрошились в цилиндр...
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 August 2013 - 15:02
охренеть, высверлить полчаса, неделю машина стоит. я понимаю,с елиб это был древний 123, где сам супорт сгнил вместе с реьбой, и то нарезют новую резьб и самодельный штуцер из болта. на свежем 202 после певорго сверла штуцер скорее всего просто выкрутится зацепив его шилом. там самый обычный болт, который силой герметизирует конус, никакого хайтека, чтоб размусловиать столько
#20 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 30 August 2013 - 16:04
Кстати, машина не стоит - поэтому и не тороплюсь :closedeyes:
Случилось так, что после слома ничего оттуда не течет. Поезжу пока до замены колодок, а там и приму решение о суппорте.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
