Заменил Диски/колодки,прокачал. педаль тормоза стала мягкой
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 25 August 2013 - 22:11
Всем доброго времени суток,дорогие Форумчане!
прокурил немного форум, полазил по ресурсам но так и не нашел ответа что же делать?
проблема в том что педаль тормоза стала мягкой после замены дисков и колодок. АБС у меня не работает со дня покупки машины. Прокачивали тормоза по порядку
правое заднее колесо;
левое заднее колесо;
правое переднее колесо;
левое переднее колесо.
все равно мягкая педаль тормоза!
П,С, обратил внимания сразу что после замены дисков и колодок из под бачка вытекло много Тормохной жидкости и вообще находилась она под самое горлышко... после прокачки уровень уменьшился но я думаю изза того что вытекла лишняя жидкость..
П.С2. АБС не работает. И прокачку производили на выключенном двигателе...
П.С3. ВАКУУМНИК РАБОТАЕТ (С) ЗоМеР "(на заглушенной машине качни педаль тормоза пару раз и держи нажатой, заведи мотор, ушла педаль тормоза ниже ?). -ДА УШЛА.
Обновил тему:
Диски Перед: Lamforder Диски Зад: FEBI
Колодки Перед: FEBI Колодки Зад: Mercedes original
что то сделано не так? подскажите пожалуйста! :bangheat:
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 26 August 2013 - 11:18
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#2 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 25 August 2013 - 22:24
Покататся надо,притереть колодки!
W126, S280, АКПП, 1980г.
#3 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 25 August 2013 - 22:53
110 км проехал сегодня..
WDB1260441A268285
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 26 August 2013 - 00:04
Какую цель преследовали, когда стали прокачивать систему после замены дисков и колодок?
Ничего не надо было прокачивать. Просто отсосать шпритцем до уровня и всё.
Скорее всего при прокачке прощелкали жидкость в заднем контуре.
По секрету, только тебе, бачек разделен внутри перегородкой. То что в заднем контуре нет жидкости через бачек не видно.
Когда прокачиваешь необходимо следить за уровнем тормозухи. Всегда по горловину должно быть.
Если жижу ни разу не менял, советую купить литр и поменять ее всю.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 26 August 2013 - 07:03
после замены педаль стала мягкой, потом прокачали, вроде нормально, но толи я был уставший и не заметил толи что, через пару км снова стала мягкой... а сервис уже закрылся, сегодня планирую снова поехать к ним , просто хочу знать что им обьяснить , раз они сами не знают как правильно.. тормоза - не шутки же(
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 26 August 2013 - 07:06
WDB1260441A268285
#6 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 26 August 2013 - 11:18
может чтото прояснит:
Диски Перед: Lamforder. Диски Зад: FEBI
Колодки Перед: FEBI. Колодки Зад: Mercedes original
как я правильно понял, поменять тормозуху и следить за уровнем при прокачке?
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 26 August 2013 - 11:35
WDB1260441A268285
#7 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 26 August 2013 - 11:42
как качать тормоза с АБС если АБС уже пару лет неисправно и отключено?
WDB1260441A268285
#8 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 26 August 2013 - 12:39
С абс, без абс разницы в прокачке нет.
Замена жижи производится путем замещения. Отсасыватся все из бачка. Заливается свежая. Потом по порядку открываешь прокачные штуцера и сливаешь до того, как пойдет чистая жижа. Это все самотеком. Уровень по горловину! НЕ ЗАБЫВАТЬ СЛЕДИТЬ!
После прокачать.
с 15.00 до 00.00
#9 ОФФЛАЙН   1977zona51
1977zona51
  • Cообщений: 161
    W124,E220,1993
Отправлено 26 August 2013 - 13:03
Попробуй прокачать на заведенном моторе- у меня тоже не работала АБС, но нормально прокачать удалось только тогда, когда завел двигатель
Subaru Tribeca 2011г.-рабочий авто на каждый день
W-210,E-280-первый Мерс,продан
W-126,S-300 продан
W-124,Е-220 машина на лето WDB1240221B996911
#10 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 26 August 2013 - 13:15
После прокачать.
Хорошо! понял! следить обязательно так как может сгореть насос. вечером отпишусь!
Хорошо!! операцию произведу на заведенном моторе!
СПАСИИБО!
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 26 August 2013 - 13:15
WDB1260441A268285
#11 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 26 August 2013 - 23:00
Доброго Всем времени суток
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
Прочитав все Ваши сообщения, и сделав пару выводов наконец то получилось устранить проблему! В системе был воздух..ТЖ решил не менять так как она на вид прозрачная и чистая.. Перенесу я это на более позднее время.
самое главное, как уже и озвучивалось вами, это:
- производить все операции на заведенном двигателе.
- следить за уровнем жидкости
- самому сидеть за рулем и нажимать на педали а помощник пусть откручивает и закручивает штуцер!
Еще раз ВАМ человеческое СПАСИБО!!! УРА!
WDB1260441A268285
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 August 2013 - 23:09
Это лишнее - на стоячем авто АБС не работает. Просто легче давить на тормоз - вукуумник помогает.
Вот это - главное. Бачок с тормозухой держать "больше не наливается" :gigi:
Тоже правильно - командовать процессом, не забывая наливать :beer: тормозухи в бачок. :gigi:
Кстати, тема - баян, сколько народу на неполном бачке обожглось...
Как то товарищ на "субару" с сервиса звонит - НЕ ПРОКАЧАТЬ ЖОПУ :( :smile: - я ему говорю : вставай к бачку, и подливай, подливай... - приехал счастливый... сервисмены на станции не знали такого "прикола" с прокачкой тормозов.
