центральное отопление в московском доме врезаться без отключения
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 August 2013 - 17:51
кто знает, есть ли летом в батареях вода?
можно ли (физически, а не юридически) пока не включили отопление разрезать трубу, чтоб поставить на ней кран?
удачно то, что в квартире стоит вентиль, который отрубет соседей сверху, те если в стояке есть столб воды, то его можно отключить. Но я не уверен, что разрезав трубу вода не пойдет самотеком, или под давлением сообщающегося сосуда, например под давлением обратки.
и еще, посоветуйте по выбору кранов и инструмент- стандартные ли трубы в диаметре? какой размер нужен плашки для нарезания резьбы? я так понимаю, кран ставится через трубку с обратной резьбой? ставить хочу на паклю с олифой, можно ли ее ставить на мокрую трубу?
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 August 2013 - 17:54
может существует где _толковый_ форум сантехников?
#3 ОФФЛАЙН   9000-124
9000-124
  • Cообщений: 663
    W124, М104, 1993
Отправлено 26 August 2013 - 18:00
Давай фотки. Все расскажу по резьбам.
Что касается воды, то вода в холодной трубе обязательно должна быть и даже под небольшим давлением.
Х
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 August 2013 - 18:06
раз вода есть, остальные вопросы отпадают автоматом, спасибо!
#5 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 26 August 2013 - 18:28
Не факт. Смотря какая система отопления в доме. Если есть ЦТП, т.е. система независимая, то вода будет в стояках, а если система зависимая, т.е. в подвале стоит элеватор на вводе ТС в дом, то скорее всего система пустая. Мы сливали трассу для ремонта полностью. Просто нужно узнать какая система отопленияв доме: с нижней или с верхней раздачей, соответственно есть воздушники и спускники.
Если чо заканчивал ВУЗ по специальности отопление и вентиляция, работал на крупной котельной, много лазил по подвалам с целью наладки теплосети.
Вообще, конечно, система постоянно должна быть заполнена деаэрированной химподготовленной водой, но для этого нужно подпитывать систему постоянно, т.е. насосы должны молотить круглосуточно. Обычно , конечно же, на этом экономят, т.к. плевать им на состояние труб в ваших домах, ибо котельная отвечает только за подачу теплоносителя до ввода в дом или ЦТП, а в остальном это уже головняки РЭО, ЖЭО и прочих ЭО...
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 26 August 2013 - 18:36
#6 ОФФЛАЙН   9000-124
9000-124
  • Cообщений: 663
    W124, М104, 1993
Не совсем так. Есть специальный инструмент для вандалов вроде вас ))) -- пайп-фризеры -- это заморозка для труб, чтобы проводить работы не переключая воду. Сейчас самый сезон для этого инструмента.
Но раз вопрос отпал -- ну и ладно.
Х
#7 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 26 August 2013 - 18:29
Отопление и летом остаётся под давление так что без отключения и слива стояка никак.
#8 ОФФЛАЙН   9000-124
9000-124
  • Cообщений: 663
    W124, М104, 1993
Отправлено 26 August 2013 - 18:30
Это бред. Кратковременно -да. Но на постоянке система зацветет. Так что вода в трубе быть просто обязана.
Х
#9 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 26 August 2013 - 18:49
сходи в ДЭЗ и всё, согласовать нет проблем. Краны шаровые итальянские (главное не подделки, а то соседей затопишь)). Масса народу по подъезду с радиаторами мутит пока лето. Потом начнутся мероприятия подготовки к зиме, проблемно будет краны поставить.
#10 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 26 August 2013 - 19:12
"теплый пол" встроить хочешь?
Как ранее написали нужен ДЭЗ (будет кому отвечать в случае чего).... Вся остальная самодеятельность может привести к нехилому попадосу...
#11 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 26 August 2013 - 19:21
Это в богатых столицах используют такое оборудование, а в провинции по старинке. Куле говорить, если в районной котельной , которая построена в 1963 году , где стоят (если , конечно, это о чем-то говорит) четыре ПТВМ-50 , три ТВГМ-30 И два ДКВР-13-50 я нашел манометр 1959 года рождения, насосы сетевые древние СЭ 100-800, труба на выходе из котельной тыщщевка, честно говоря , не представляю себе как можно переморозить трубу такого диаметра при таких расходах и давлении.
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 26 August 2013 - 19:36
Что значит на постоянке? В бытность мастером смены на кательной, а в последствии мастером участка отключали теплосеть на весь период ремонта с полным сливом, а это месяц, это если по этой теплосети подавался теплоноситель на нужды горячего водоснабжения, а если теплосеть чисто отопительная, то пустовала все время пока отопительный сезон не начнется. Я знаю как доджно быть и не хуже твоего, но на деле все обстоит совсем по-другому. Это Воронеж. Не думаю, что в других городах подобного формата и тем более меньше, ситуация лучше. Если рассказать больше, то волосы могут дыбом в разных местах встать...Оттого и трубы меняем раз в пятилетку, а то и чаще, но зато у директора МУПа, главбуха, главного инженера и начальников районов особняки и бизнес в поряде.
А вообще делать врезки какие бы то ни было строго запрещено. Это нарушает тепловой расчет системы отопления дома, забирая больше теплоносителя из стояка вы оставляете соседей дальше по ходу теплоносителя с холодными трубами. За такое уши обрывать нужно.
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 August 2013 - 20:58
заявка через ДЭЗ решает многие проблемы. в том числе и возможные будущие юридические. приходит местный сантехник, сливает стояк в подвале, даёт тебе определённое время и всё. за отведённое время (почти весь световой день) успеешь не то что краны поставить, а ещё и обмыть это мероприятие.
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 August 2013 - 21:10
, а если система зависимая, т.е. в подвале стоит элеватор на вводе ТС в дом, .
а по каким то внешним признакам можно определить? дом пятиэтажка реконструкции 85 года. может гудеть чтото будет? батареи в общем и целом сравнимы с температурой железа в комнате, из подвала, думаю, оно должно быть холоднее
жэк не скажет, связываться с ним не хочется да и хочется удобное время типа воскресенья или вечерком, когда дэз этим заниматься не будет. если вызывать дэз, то тогда уже на полные работы, что чревато последующим прорывом или еще какой бедой
#15 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 26 August 2013 - 22:11
тогда найди дежурного сантехника, и поговори с ним. За наличку без палева всё сделает. В десяти этажном доме для себя договаривался. Он сам пошёл в подвал, самовольно всё перекрыл, врезал краны. Это было дешевле в разы чем я сначало пытался договориться через ДЭЗ официально, но там первый этаж... Сработал качественно, прошло несколько лет, ни намёка на протечку.
#16 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 26 August 2013 - 22:26
Вода в стояке есть, но ее не много и она без давления, что осталось после зимы или опрессовки...
я в прошлом году у себя менял радиаторы, стояки не перекрывал, хотя и это не сложно если спуститься в подвал...
насколько я знаю на лето дома от магистрали отключают заглушками и теплосети занимаются своими сетями, а управляющие компании своими...
во всяком случае у нас в городе так...
можно из далека поинтересоваться у сантехника управляющей компании, например что нужно для того что бы поменять радиаторы...
W124 230TE 91г
Просить можно, неволить грех...
#17 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 26 August 2013 - 22:38
как у вас все сложно. делал первую квартиру той зимой - менял отопление. Сбросил полдома, кранов больше не было - полдня мастера лабали - заполнили, на второй день скинули опять но на 2 часа - не успели.
Только потом узнал, что без утечки санкция за сброс носителя сумма с 4 нолями :hitrost:
Неделю назад вторую квартиру доделывал - слил, поменяли - на след. неделе опрессовку обещают, так что нестрашно все. Причем пока у меня пилили трубы - несколько соседей по подъезду занялись тем же :) Щас в рабочее время в подъезде сантехников бегает больше чем жильцов.
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 August 2013 - 23:47
Макс! это НАДО делать через ДЭЗ! ты прикроешь заявкой свой зад. а если что случится потом и установят что ты сам что то ковырял? тебе охота потом платить за капитальный ремонт отопления во всём доме?
#19 ОФФЛАЙН   pirsa
pirsa
  • Cообщений: 683
    w201
Отправлено 27 August 2013 - 04:22
заявка в ДЭЗ обязательна!воды может и не быть а может и быть и тогда когда будет перерезана труба хлынет поток воды из верхних квартир,стояки бывает и без кранов(закисли и т.д и т.п.) перекрывать нужно весь дом .
#20 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 27 August 2013 - 08:52
Пример. Отец моего друга поменял "оригинальные" батареи на улучшенные с кранами которые сами "спускают" воздух. Начался отопительный сезон и .......... ДЭЗ попал на ремонт двух квартир вниз... Ещё пример, в нем пострадал мой друг, сосед сверху поменял батареи сам и ....... попал на новый паркет, обои и ремонт потолка, наличкой. После манипуляций с отоплением, на сколько мне известно, обязательно должна производиться опрессовка...
