Масло M111. 960
Сообщений в теме: 85
#21 ОФФЛАЙН   Алексей 829
Алексей 829
  • Cообщений: 132
    W140 S300TD
Отправлено 07 September 2013 - 18:43
Можно лить 5-40 или 0-40, но если такое давление можно добавить модификатор трения, например ксенум VX300 как вариант. На низковязкостном масле машина будет ехать шустрее, и расходовать меньше топлива. Современное маловязкостное масло 0-30, 0-20, неплохое и все практически с небольшим количеством модификатора трения, но его можно применять если оно рекомендовано производителем.
Toyota Estima, 2,4 АКПП, 4WD, X 2004г. серебристая.
W140 S300TD 1996г. синий.
Mitsubishi Lanser 9 Wagon АКПП 2008г. черный.
#22 ОФФЛАЙН   kasten.ru
kasten.ru
  • Cообщений: 94
Отправлено 07 September 2013 - 22:21
ну может и мне тогда подскажете. двиг 111,960 ,пробег 400тыщ.Жрет 98 бензина 14 литров на сотню по городу.Расходомер смотрели,форсунки чистили.Все в норме. Предыдущий хозяин лил LIQUI MOLY 10w40, давление на холостых 2,5-3 ,на горячую. Подошло время замены, лить как и лил или что нибудь поменять?
великоват расход для этого движка имхо
можно конечно,грустные истории бывают после всяких модификаторов,маловязкие масла популярны у яповодов,так что ясно терь откуда ветер,судя по подписи,0-30 0-20 в 111ый я б не стал лить.
#23 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 08 September 2013 - 10:50
Сколько литров масла в 111.960 мотор нужно залить?
#24 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 08 September 2013 - 11:01
6 литров покупай. В сухой двигатель 5,8, при замене получалось 5,2-5,3л,в роди. Но канистры 5л точно мало.
Пока без авто.
#25 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 08 September 2013 - 11:55
Мне при замене залили 4 литра плюс 500-800 грамм :confused: И в каталоге в магазине написано 4,900 вроде бы :confused:
#26 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 08 September 2013 - 12:12
Я сам менял, в гараже, может быть, видно не сильно заморачивались, что бы слить побольше.
Пока без авто.
#27 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 08 September 2013 - 13:32
Тут проблемка нарисовалась. Картер вспотевший. Авто приобрел в октябре 2012 года. Заменил масло в двигателе на 5w-40, все было сухо, летом залил 10W-40, опять сухо. Сегодня при замене масла обнаружился вспотевший картер. Может одной из причин потения картера быть забитая вентиляция картерных газов?
#28 ОФФЛАЙН   Алексей 829
Алексей 829
  • Cообщений: 132
    W140 S300TD
Отправлено 09 September 2013 - 09:38
kasten.ru Однозначно нельзя лить 0-20 и 0-30 в этот мотор, т.к оно не рекомендовано производителем и не имеет допуск MB, просто маловязкостные масла стали применять япы в целях энергосбережения, т.к. двигатель на них работает значительно легче, но поскольку толщины пленки не хватает для защиты двигателя, то они добавляют в маловязкостные масла модификатор трения, молибден( не дисульфид), фосфор, в 0-20 чуток бора. В том же мотюле 300V молибден и эфиры.
У Tlekhugov другая ситуация, он залил масло пожиже, машина пошла легче т.к гидродинамических потерь меньше, но давление упало вследствие чуток подношенного двигателя, поэтому я и посоветовал добавку ксенум. Сам сторонник того, чтобы лить в мотор то , что рекомендует производитель. мобил 0-40 как вариант с допуском 229.3/229.5 , можно посоветовать ещё http://www.xenum.ru/...ster/wrx_7.5w40 , http://www.xenum.ru/...aphite/gpx_5w40 , http://www.motul-pro...egory/12/222/#m , http://www.motul-pro...tegory/12/52/#m ,
В любом случае думаю, что подношенные зазоры надо чем-то уплотнить, это или высоковязкостное масло или масло с современными модификаторами трения, с предписанной вязкостью и допуском. а добавку ксенум посоветовал потому что она мне реально помогла.
#29 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 09 September 2013 - 09:59
У меня вспотел поддон картера после полусинтетики 10-40. Вчера заметил эту бяку, но все равно заменил масло на 0-40. Сейчас на диагностике определили, что сопливит лобовой сальник. Будем менять и посмотреть, поможет или нет.
#30 ОФФЛАЙН   Алексей 829
Алексей 829
  • Cообщений: 132
    W140 S300TD
Отправлено 09 September 2013 - 10:08
Как давление на 0-40?
Сальник лучше заменить.
Сообщение отредактировал Алексей 829: 09 September 2013 - 10:10
#31 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 09 September 2013 - 10:32
Да, сейчас уже меняют, вроде бы точно оттуда сопливит.
#32 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 09 September 2013 - 16:27
Ой, про давление вопрос только заметил. Давление на 0-40 и на 5-40 стоит на 3-ке. А вот на полусинтетике 10-40 стрелка давления временами танцевала. Поэтому от греха подальше решил заменить масло и заметил, что поддон картера в масле. Кстати, лобовой сальник уже поменял, старый был "дырявый", извиняюсь за выражение, поэтому и сопливил. Надеюсь проблема с соплями решена.
Сообщение отредактировал Tlekhugov: 09 September 2013 - 16:30
#33 ОФФЛАЙН   Алексей 829
Алексей 829
  • Cообщений: 132
    W140 S300TD
Отправлено 10 September 2013 - 12:22
Удачи!!!
#34 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 10 September 2013 - 20:23
Кстати, вчера в двигатель нужно было долить масло, ну и долили в работающий двигатель. А оттуда как брызнет. У меня сразу вопрос, а в ответ, что для 111-ых двигателей это нормально. Но я что-то сомневаюсь, что это норма. Может подскажет кто, это нормально или нет?
#35 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 10 September 2013 - 20:44
Лить масло в работающий двигатель, вот что ненормально.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#36 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 10 September 2013 - 20:53
Я так и подумал, еще и спросил:"может заглушить?", но в ответ услышал:"да не надо".
#37 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 September 2013 - 23:48
На ходу б ещё залили.
  • landas это нравится
Велик colnago  :wub:
#38 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 24 October 2013 - 14:16
На тему масла. У меня как раз мотор 111.960
Всегда с момента покупки лил масло Мобил 5-50. Давление на холостых на горячую падало не ниже 2кг
Тут решил залить оригинал 229.5 (вязкость 5-40)
Давляк на холостых на горячую упал до 0.5-0.6кг.
Пробег ХЗ, тысяч 400 наверное.
После замены масла расход бенза по трассе упал с 8,5л до 7,5л. И едет на порядок лучше, ощущение будто появился лишний киллограмм момента у мотора.
Только вот стоит ездить ли с таким давлением масла или нет?
Сообщение отредактировал Tlekhugov: 05 September 2018 - 12:21
#39 ОФФЛАЙН   GoodSeeker
GoodSeeker
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 July 2018 - 16:08
После замены масла на 0-40 Мобил1 229.5, решил замерить расход. И был приятно удивлен, на 100км расход составил около 6,5 литра
Как замеряете расход?
#40 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 24 July 2018 - 09:35
Уже не помню, чесслово. Помню залил бак, на трассу в другой город по делам, потом обратно, на той же заправке полный бак, потом чё там делил, умножал и получилась такая цифра.
