Помыл мотор и не заводится
Сообщений в теме: 94
#1 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 27 August 2013 - 15:51
Камрады у меня паника и я горю, так что извеняйте если написал не туда. Проблема вот в чем поехал к друзьям в гости в область км за 200 от дома, вечером друг машину мыл и я решил сполоснуть, кузов помыл и вспомнил что в багажнике есть бутылка с жидкостью для мойки двигла. Распылил на мотор, 10 мин постоял, начал смывать водой, смыл, не проверил машину не завел, а утром не завелся. АКБ крутит как бешеная, свечи менял, искра есть, катушку от 08 ставил тоже есть, бенз идет, а не заводится. Брызгал на радиатор и промывал его и вода попадала на генератор в заглушеном состоянии это как то может повлиять? Крышку трамблера снимал контакты чистил. Таблетку ставил новую, результат ноль. Подскажите куда копнуть мож у кого было такое? Машина стоит 200 км от дома, хоть на буксире ее вези домой. Разобрал все что можно не работает и все тут. Завтра опять еду туда пытаться реанимировать, срочно нужна помощь.....
E190, W201, M103942, K-Jet, 4АКПП, V2.6 Черный графит, 1992г.в
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 August 2013 - 15:54
Замени ее с бегунком.
#3 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 27 August 2013 - 16:05
Весной только поменял, поставил новые. Крутит как бешенный а даже не схватывает. Цвет искры имеет значение? Она у меня желто красная, а не синяя.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 August 2013 - 16:09
Старые в багажник кинул, или выбросил ?
Если на свечах - то нормально, видимо.
#5 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 27 August 2013 - 16:17
Для себя понял что от МВ ничего выбрасывать нельзя (кроме полного хлама), в гараже лежат, да на свечах такой цвет. Гена тут не причем? Он никак на завод не влияет?
#6 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 27 August 2013 - 16:27
Чудес не бывает, искра есть, бензин есть и не заводится........
Ты провода свечные не перепутал на трамблере?? :redface:
#7 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 27 August 2013 - 16:28
Откуда знаешь что бензин идет??
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 August 2013 - 16:43
это как? по идее пофиг, но чета такого не бывает впринципе, а не в случае неисправности.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 August 2013 - 16:46
Не причем. Не влияет. (тем более пишешь, что стартер крутит хорошо).
Если на старых мотор заводился и ездил - иди в гараж, бери их.
#10 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 27 August 2013 - 17:22
Посмотри, может слетел шланг под кастрюлей, или замкнули жилы на зеленом проводе от каммутатора к распределителю (если есть)
Сообщение отредактировал vlad190: 27 August 2013 - 17:25
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#11 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 27 August 2013 - 17:28
ввод в паук открутил, ключ на старт, бенз пошел, и стартер крутишь свечи мокрые. Да и не может такова быть, я на прошлой неделе форсы поменял, вчера пришли резинки на форсы, поменял машину завел все супер. Начал мыть, помыл и не завел для проверки, а утром хренушки.
#12 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 27 August 2013 - 17:32
Какой шланг? и Какие жилы на зеленом проводе посмотреть? Где это? Давайте максимум инфы завтра у меня пляски с бубном на нервяке будут, еду реанимировать пытаться. А комутатор не может умереть? или если есть искра то он в поряде....
#13 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 27 August 2013 - 17:37
Шланг под кастрюлей один, а провод идет от распределителя к коммутатору, так вот он состоит из двух жил и часто около распределителя ломается изоляция от старости и жилы начинают замыкать между собой, при этом машину не заведешь, у меня лет 6 назад из-за этого машина дня 3 стояла, пока не понял откуда ноги растут
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 August 2013 - 19:42
если предположить, что реч о м103, то там зеленый провол илет от колокола, и при его дефекте искры не было бы сосвем.
я так понимаю, что никого не удивляет красная искра?
#15 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 27 August 2013 - 19:48
Влад, кастрюлей называют корпус воздушного фильтра, а то, что ты назвал кастрюлей - называют галошей :mrgreen: - резиновое дно воздухомера грубо говоря
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#16 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 27 August 2013 - 20:05
При таком цвете искры двигатель не заведётся так как в цилиндре под давлением искры уже не будет
#17 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 28 August 2013 - 06:58
И что тогда случилось? Я вечером машину заводил, все было гуд, потом помыл и пиво пошел пить, а утром она не заводится как такое может быть? Что с цветом искры за ночь случилось?
#18 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 28 August 2013 - 07:45
Да, точно, чуть не ввел в человека заблуждение :biggrin:
Сообщение отредактировал vlad190: 28 August 2013 - 07:46
#19 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 28 August 2013 - 08:13
После обеда с другом едем ремонтировать, буду держать вас в курсе.
#20 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 28 August 2013 - 10:15
А я мою двигатель карбклинером, зубной щеткой и тряпочкой. И таких проблем у меня не было.
А на счет искры, у меня как-то похоже было. Оказалось катушка сгорела, как раз за день до этого хорошо залило под капотом...
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
