Всех приветствую! имеется 126 с полуживым 110 мотором. Думаю поменять на дизель что нибудь в районе 3.0 литров. стоит ли? Сколько схвачу гемора?
и ещё один вопрос! турбо или атм.?и какие моторы есть? помогите кому не лень!
дизель на 126
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2013 - 17:25
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2013 - 18:08
Это уже по 1000 разу наверно!
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2013 - 18:10
Вариант - дёшево, но сердито: http://www.oldmerin....showtopic=46719
Вариант - мощно, но геморно: http://www.oldmerin....howtopic=123157
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2013 - 00:14
Это сам решай.Всех приветствую! имеется 126 с полуживым 110 мотором. Думаю поменять на дизель что нибудь в районе 3.0 литров. стоит ли?
От 1500 у.е. примерно. Я свой 124 переделал 3 года назад и все еще довожу до ума, хотя и намотал уже тысяч 70. Слишком много надо поменять чтобы по правильному все было.Сколько схвачу гемора?
Турбо конечно веселее, но и гемора больше. Моторы которые народ ставил в этот кузов 617, 602, 603, 605, 606, существуют в версиях с турбиной и без. Номера моторов предоставлены в порядке возрастания гемора при установке.и ещё один вопрос! турбо или атм.?и какие моторы есть? помогите кому не лень!
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2013 - 00:25
НЕ ЗНАЮ ЕЗДИЛ НА ДВУХ ПЕРЕДЕЛАННЫХ ПРАВДА С ПЯТИ ЛИТРОВ НЕ ЕДУТ
НАВЕРНОЕ ИЗ ЗА РЕДУКТОРА
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2013 - 01:22
Нажми Caps Lock, замодерируют!
с 15.00 до 00.00
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2013 - 07:57
Редуктор нужно будет менять обязательно. Я ездил первые полгода на 2,24. Это нечто!НЕ ЗНАЮ ЕЗДИЛ НА ДВУХ ПЕРЕДЕЛАННЫХ ПРАВДА С ПЯТИ ЛИТРОВ НЕ ЕДУТ
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2013 - 12:28
617,603 атмо в установке проще,но и удовольствия от езды никакого не будет.Если по равнине еще куда нешло, то более менее средняя горка уже идет полная тошниловка в динамике. Для более менее сопоставимой динамики со 110-м надо 603 турбо.
606 турбо слишком много геморроя выйдет.Да и дизель в нонешные время нифига не дешевле бензина , так что выгоды не так уж и много.
Может лучше на М103 или М104 поменять?!
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2013 - 14:48
Во-во! Я бы тоже лучше поставил 104 мотор.Да и дизель в нонешные время нифига не дешевле бензина , так что выгоды не так уж и много.
И здесь верно. У нас Казахстан - ровный. Ещё можно более или менее двигаться. А вот я ездил в Башкирию. Вот там я понял, что дизель не для тех мест. На Урале приходилось даже на 2 переключаться, если перед подъёмом не было разгона. И по городу было тяжело. Город - холмистый.617,603 атмо в установке проще,но и удовольствия от езды никакого не будет.Если по равнине еще куда нешло, то более менее средняя горка уже идет полная тошниловка в динамике.
У меня 603 не турбо, МКПП, редуктор 3,46,
Сообщение отредактировал стодвадцатьшестой: 28 August 2013 - 14:54
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2013 - 19:15
дело не в цене топлива а в том что мой 110 скоро попросит капиталочку )) про 104 думал тока про ке-j617,603 атмо в установке проще,но и удовольствия от езды никакого не будет.Если по равнине еще куда нешло, то более менее средняя горка уже идет полная тошниловка в динамике. Для более менее сопоставимой динамики со 110-м надо 603 турбо.
сталкивался с дизелями других марок динамика расход радовало. проблем небыло
(есть фиат дукато) 2.3 турбо дизель 110 кабыл нарадоваться немогу. что трасса что город что башкирия
Сообщение отредактировал sergik1703: 28 August 2013 - 19:21
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2013 - 20:10
Да тоже был фиат дукато рабочий .Летает он в принципе неплохо. я как раз думал фиат дукато 2.3 турбо 110 лошадок и ОМ603 атмо 109 лошадок.У обоих под две тонны веса должны летать примерно одинаково.Но нифига, все таки турбо есть турбо.Так что если хочешь дизеля с примерно такой же прытью , то только турбо , то бишь ОМ603 турбо как минимум.дело не в цене топлива а в том что мой 110 скоро попросит капиталочку )) про 104 думал тока про ке-j
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2013 - 20:38
Я думаю у Дукато редуктор и КПП - тяговые. Он вряд ли разгонится до 180.
104 мотор бывает с нормальным впрыском. Без КЕ.про 104 думал тока про ке-j
Вот: http://www.oldmerin....=...t&p=1731467 Наш соотечественник барыжит 617 турбо от Гелика. Вариант интересный. Если чё 1 рубль равен 4,7 тенге.
Сообщение отредактировал стодвадцатьшестой: 28 August 2013 - 20:45
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2013 - 21:22
Сравнение некорректное, у турбо крутящий момент больше намного и максимум момента на оборотах около 2000. Ездил на бензиновом 2.2 150 коней 220 ньютонов при оборотах около 4000 и теперь 605 турбо в оригинале должно быть 150 пони и 280 ньютонов но уже при 2200-2400 оборотов, так это две большие разницы. Дизель веселее едет и расход по городу 8-10 солярки если топить постоянно и 12-15 бензина.Да тоже был фиат дукато рабочий .Летает он в принципе неплохо. я как раз думал фиат дукато 2.3 турбо 110 лошадок и ОМ603 атмо 109 лошадок.У обоих под две тонны веса должны летать примерно одинаково.Но нифига, все таки турбо есть турбо.Так что если хочешь дизеля с примерно такой же прытью , то только турбо , то бишь ОМ603 турбо как минимум.
Если делать чтобы хоть чуть ехало, то 602/605 или 603/606 в турбоверсиях. 605 турбо с интеркулером по мощности 603 турбо. 606 турбо самый мощный и геморный в установке. 602 самый слабый и бюджетный, но ехать будет веселее чем 603 атмо и самый простой в инсталяции (возможно проще, чем 603 без турбины).
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2013 - 21:46
Дукато с мотором 2.3 конечно не разгонится до 180.Максимум что он у меня шел под горку 160 по спидометруЯ думаю у Дукато редуктор и КПП - тяговые. Он вряд ли разгонится до 180.
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2013 - 18:56
[quote name='стодвадцатьшестой' date='28.8.2013, 23:38' post='1732331']
при 4.0 тысячах оборотов скорость 160-165 легко
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2013 - 19:05
разве на не турбовый дизель нельзя воткнуть турбинку и кулер?Сравнение некорректное, у турбо крутящий момент больше намного и максимум момента на оборотах около 2000. Ездил на бензиновом 2.2 150 коней 220 ньютонов при оборотах около 4000 и теперь 605 турбо в оригинале должно быть 150 пони и 280 ньютонов но уже при 2200-2400 оборотов, так это две большие разницы. Дизель веселее едет и расход по городу 8-10 солярки если топить постоянно и 12-15 бензина.
для замены 110 примерно так на скидку что нужно будет менять (проводку, лапы,коробку,редуктор????)
и вообще стоит ли заморачиваться или 110 капиталить?
Сообщение отредактировал sergik1703: 29 August 2013 - 19:08
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2013 - 19:16
Нет нельзя так как конструктивно моторы разные.
А по 110 мотору капиталка по уму там далеко за 100 тыров вылезет проще 103 мотор воткнуть.
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 September 2013 - 10:26
103 это рядник шестигоршковый, одновальный? кает?разве на не турбовый дизель нельзя воткнуть турбинку и кулер?
догда уж двухвальный лучше? 104
там проводку выдергивать всю надо?с донора например
#19 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 September 2013 - 15:53
Да 103 рядная шестёрка и самый простой в инсталяции.
Со 104 гемора будет побольше с установкой.
#20 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 September 2013 - 07:13
Я сейчас себе 606 ставлю не турбо, переделок не очень много, ставь его или 603. 110 это шляпа старая на капиталку разоришся, да и расход у него нереальный. Если будут вопросы пиши в личку
